Старый 26.04.2013, 00:00   #71
Alex_St
Аватар для Alex_St
Подозреваю, что проблема не в дровах или приемнике, а в расширенном формате данных (для глонасса), к которому не готовы парсеры программ. Попробуй поискать родную прогу от LocoSys, и посмотреть как она будет реагировать на данный приемник.
Так что скорее всего вопрос не к приемнику, а к программам, которые его данные используют.
Старый 26.04.2013, 00:16   #72
Alex_St
Аватар для Alex_St
Так и есть:
RMC-строка
$GPRMC,hhmmss.ss,A,GGMM.MM,P,gggmm.mm,J,v.v,b.b,dd mmyy,x.x,n,m*hh<CR><LF>
(пробелов и переносов внутри строки нет).
Значение полей:
«GP» — приём сигналов GPS (в некоторых системах «GN» зарезервировано для ГЛОНАСС)
«RMC» — «Recommended Minimum sentence C»
«hhmmss.ss» — время фиксации местоположения по Всемирному координированному времени UTC: «hh» — часы, «mm» — минуты, «ss.ss» — секунды. Длина дробной части секунд варьируется. Лидирующие нули не опускаются.
«A» — статус: «A» — данные достоверны, «V» — недостоверны.
«GGMM.MM» — широта. 2 цифры градусов(«GG»), 2 цифры целых минут, точка и дробная часть минут переменной длины. Лидирующие нули не опускаются.
«P» — «N» для северной или «S» для южной широты.
«gggmm.mm» — долгота. 3 цифры градусов(«ggg»), 2 цифры целых минут, точка и дробная часть минут переменной длины. Лидирующие нули не опускаются.
«J» — «E» для восточной или «W» для западной долготы.
«v.v» — горизонтальная составляющая скорости относительно земли в узлах. Число с плавающей точкой. Целая и дробная части переменной длины.
«b.b» — путевой угол (направление скорости) в градусах. Число с плавающей точкой. Целая и дробная части переменной длины. Значение равное 0 соответствует движению на север, 90 — восток, 180 — юг, 270 — запад.
«ddmmyy» — дата: день месяца, месяц, последние 2 цифры года (ведущие нули обязательны).
«x.x» — магнитное склонение в градусах (часто отсутствует), рассчитанное по некоторой модели. Число с плавающей точкой. Целая и дробная части переменной длины.
«n» — направление магнитного склонения: для получения магнитного курса магнитное склонение необходимо «E» — вычесть, «W» — прибавить к истинному курсу.
«m» — индикатор режима: «A» — автономный, «D» — дифференциальный, «E» — аппроксимация, «N» — недостоверные данные (часто отсутствует, данное поле включая запятую отсутствует в старых версиях NMEA).
«hh» — контрольная сумма.
<CR> — байт равен 0x0D.
<LF> — байт равен 0x0A.
Примеры RMC-строки
$GPRMC,125504.049,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.06, 25.82,200906,,,*17
12 часов 55 минут 4,049 секунд UTC
«A» — достоверно
широта 55° 42,2389', северная
долгота 37° 41,6063', восточная (в Москве)
скорость 0,06 узлов
направление движения 25,82 градуса
20 сентября (20)06 года
магнитное склонение не указано
направление магнитного склонения не указано
индикатор режима отсутствует
контрольная сумма 0x17
$GPRMC,,V,,,,,,,080907,9.6,E,N*31
«V» — недостоверно
8 сентября (20)07 года
магнитное склонение восточное, 9,6°
контрольная сумма 0x31
Все остальные поля отсутствуют (фактически, нет сигнала от спутников).
И еще:
$GPVTG – истинное направление курса и скорость относительно земли
$GPVTG, x.x, T, x.x, M, x.x, N, x.x, K, i, *hh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$GPVTG, x.x, T, x.x, M, x.x, N, x.x, K, *hh <CR><LF>
Направление курса в градусах (Course)
Направление курса в градусах, T (Reference)
Магнитное склонение в градусах (Course)
Магнитное склонение в градусах, М (Reference)
Скорость над поверхностью (SOG) (Horizontal Speed)
Скорость над поверхностью (SOG), N = узлы (Knots)
Скорость над поверхностью (SOG), К = км/ч (Km/h)
Контрольная сумма строки (обязательно) (Checksum)
Пример:
Сигнал распознан: $GPVTG,89.68,T,,M,0.00,N,0.0,K*5F
Сигнал не распознан: $GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
Старый 26.04.2013, 00:17   #73
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Спс, щас попробую. Но впринципе эта прожка универсальная, и с Глонасом и без. Н аДигме всегда её использовал. Щас попробую на ФайрФоксе утилите от LocoSys
Старый 26.04.2013, 00:30   #74
Liber
Аватар для Liber
Уважаемый Alex_St!
Спасибо тебе добрый человек!! Через приложение GPSFox-V0.86r всё заработало. А то сделал себе подарок на ДР и расстроился... Всё запахало, дальше думаю разберусь.
GPS Gate запахал! Всё отлично!
Низкий тебе поклон от моих сохранивщихся нервных клеток)))
И моя прожка заработала через GPS Gate. А Глонас спутники существуют оказывается))))
Старый 26.04.2013, 00:45   #75
Alex_St
Аватар для Alex_St
А что делает GPSFox?
Старый 26.04.2013, 00:54   #76
Liber
Аватар для Liber
а это такая симпатичная программка для контроля и демонтрации работы GPS приёмника. Шла внагрузку вместе с дровами.
Старый 26.04.2013, 20:11   #77
Вернусь к этому вопросу если не против?
Мне вот давиче коллега убеждал....в разрез твоему высказыванию.
программе совершенно пофигу новизна вашего приемника, от приемника прога получает данные по NMEA. так же драйвер не имеет отношения к проблеме.
если прога нормально берет данные с другого приемника то косяк однозначно в вашем LS23030.
думаю стоит произвести эксперимент с другим приемником
http://pccar.ru/showthread.php?t=10648&page=89
И я теперь совсем запутался, что делать с этим новейшим приемником LS23030-G...сдавать в зад в магазин, или вернутся к старому доброму LS23030?
Родная прога работает замечательно вот скрины( пост 867 ) http://pccar.ru/showthread.php?t=10648&page=87
Напомню, что у меня.
1. Ситигид(лицензия) находит приемник, показывает место положение...но при движении начинает зверски отставать от маршрута, на каждый 1 км пробега, всего 100 метров по навигации...остановился, а по навигации я еще могу ехать минут пять.
2.Семь Дорог(навигация) http://navikey.ru/index.php?go=Content&id=3 тоже самое как и с ситигид.
3. АВТОСПУТНИК(лицензия) Вообще не видит com ну и естественно спутники, как не бился.
4. IGO8 http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7342 единственная программа которая работает нормально, НО только через GpsGate, напрямую с COM порта, не видит его.
При использовании старого LS23030 с программами навигайции, что выше, проблем никаких нет.
Старый 26.04.2013, 21:58   #78
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, я видел этот пост, и видел реакцию на это дело.
Думаю, надо:
1. Объяснить производителю программы, что данные для глонасс приемников немного отличаются (можно даже поискать эти самые отличия), и программа таки не понимает современных приемников. А значит, надо исправть.
2. Если прога не понимает команду GPRMC - ее можно просто отключить конфигуратором. И чип не будет ее выдавать. Но надо быть уверенным, что проблема только в этом.
Думаю, можно сделать вот что для начала. Собери логи с каждого из приемников, мы их сравним и поищем отличия. Думаю, по минуте хватит. А дальше - будем делать выводы.
Кстати, думаю, ты и сам можешь их сравнить, и обратить наше внимание куда смотреть. Тогда результат тебе будет быстрее, а нашего времени потрачено меньше
Старый 26.04.2013, 22:41   #79
Alex_St
Я бы рад пообщадся, тут даже есть один представитель большого семейства навигационных програм...посмотрите его посты, и сразу пропадает желание дальше общатся по теме....начало вроде бы многообещающее
Уточнить то я конечно уточню, но сомневаюсь в правдоподобности этого. Если бы ситигид не поддерживал работу с ним, он бы его вообще не определял.
Дальше интересней...
Ну в таком случае напрашивается вопрос с какой целью заменили приемник.
Отвечают дальше..
Пообщался с коллегами, как я и предполагал, никакие приемники, с которыми ситигид был бы не полностью совместим, нет.
единственный дельный совет.
Попробуйте задать ваш вопрос интернет-магазину carmonitor.ru, к которому прикреплен данный форум. Я вижу, что у них есть в продаже такой приемник и они торгуют ситигидом. Возможно они кому то продавали такой приемник, возможно у них есть информация по его совместимости с ситигидом.
Задовал...пока неделю уже молчат.
Ну а с остальными держателями навиг. программ думаю общатся вообще бесполезно.
P.S
Я наверное не разберусь, где эти логи отлавливать
Старый 26.04.2013, 23:06   #80
Alex_St
Аватар для Alex_St
Насчет поддержки CG - знаю, и читаю ту же ветку, да и пишу тоже )))
Насчет логов - в первом же скрине твоем их часть помечены как белиберда )
Типа $GPRMC,125504.049,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.06, 25.82,200906,,,*17 и прочее.
Все эти сообщения и есть логи.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
