Старый 30.03.2013, 20:29   #71
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Назови строку и столбец, я посчитаю номер и сделаю команду. Или под Навигацией имеется ввиду кнопка Навигация, а не встроенная через скин программа?
Строку и столбец где? У меня сгорела новая материнка и пока пришлось поставить старую, где не встраивается СитиГид без захвата... Так что, в данном случае, имеется ввиду кнопка Навигация. Правда смысла в этом пока нет, потому что, чтоб СитиГид появился, в любом случае надо тыкнуть в экран.
Старый 30.03.2013, 20:59   #72
Если речь о кнопке Навигация, то команда такая
Код:
"NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp11;{if;strcomp(11;$CurrentApp$);MyApp0;}"
Старый 31.03.2013, 00:24   #73
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Код:
Как я понимаю строчку надо прописать в ExecTBL.ini и по данному примеру назначаются открытие и закрытие встроенных в икар программ. А как назначить для встраиваемoй (внешней) проги. Например на кнопку: первая строка (верхняя) во втором столбце?
Старый 31.03.2013, 12:28   #74
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Да в ExecTBL.ini, но только эта команда не открывает и закрывает встроенные программы, а переключает между главным меню и встроеной программой.
Для этой кнопки команда такая
Код:
"NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp42;{if;strcomp(42;$CurrentApp$);MyApp0;}"
Старый 31.03.2013, 13:34   #75
wladkom1953
Андрею спасибо, различие уловил.
Код:
По аналогии с этой командой , заменяя MyApp42 и (42;$CurrentApp$) можно назначать и на другие кнопки? Или две,три пять кнопок разом не прокатит?
Буду пробовать.
Старый 31.03.2013, 15:46   #76
Конечно можно
Хоть десять, только давай новое имя каждой команде и пользуйся
Старый 01.04.2013, 04:38   #77
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Код:
Добавил команду в файл ExecTBL.ini, а дальше то что? Как привязать к горячей клавише?
Старый 01.04.2013, 08:34   #78
Добавляй её в KeyTBL.ini, как это сделать в этой теме описано
Старый 02.04.2013, 05:11   #79
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Хорошо, попробую.
Поразбирался с переключением на следующую и предыдущую песни. Результат:
Очистил файл KeyTBL.ini, настроил кнопки из скина (следующей композиции почему то назначилась клавиша P, предыдущей - Q, или наоборот, точно не помню), в итоге ничего не изменилось - нажимаю следующая - играет следующая, нажимаю предыдущая - играет следующая.
Потом переключил в конфигураторе (как же надоело каждый раз при входе в него менять разрешение экрана) плеер с фубара на DSPlayer и кнопки заработали, как положено. Как же настроить переключение при воспроизведении через фубар?
И еще глюк с кнопкой MUTE. Звук она отключает хорошо, но вот включает очень редко. Приходится возвращать звук прибавлением громкости. В винде звук отключается и включается корректно, наблюдается глюк только при запущенном Икаре.
Старый 02.04.2013, 05:28   #80
Хорошо, попробую.
Теперь более понятно происходящее. Скорее всего у тебя настроены одни и те же горячие клавиши и в фубаре и в икаре. Если пользуешься фубаром встроенным в икар, то принимать команды от клавиатуры должен икар, иначе и будет происходить такая ерунда. Отключи горячие клавиши в фубаре на переключение треков и думаю проблема пройдёт
А с остальным будем разбираться
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
