Старый 17.08.2010, 14:40   #71
= Nicki =
Машина: Honda Fit
поздравляю! сам недавно поздравлялся =) Моник откуда запитан? чем выполнены питающие провода компа и моника?
у меня моник запитам из однойточки с компом. Проводом 4 квадрата (плюс и минус). От этой же точки идет питание всего остального (камера, ардуина) магнитола от штатной проводки. На монике стоит родной фильтер - его оставил. Помех нет =) ни с камеры ни с магнитолы (она может выдвать видео сигнал) ни с компа. С тачем есть косяк тоже как у тебя - по краем хреново нажимать, приходится стулусом пользоватся в винде, а в РР нормально - в этих областях нет кнопок =)
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.08.2010, 14:44   #72
DVDrom4ik
Аватар для DVDrom4ik
Машина: Skoda Octavia Tour 1.8T
DVDrom4ik is on a distinguished road
Ящик у меня в багажнике и запитан напрямую с аккума, моник запитан с клемников блока основных реле, провода к которому идут тоже непосредственно от аккума через предохранители.
Провода:
Комп - 2.25, есть смысл толще?
моник - 1.25, тоже не вижу смысла брать толще нежели идут от его фильтра.
DVDrom4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 14:53   #73
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от DVDrom4ik Посмотреть сообщение
Провода:
значит фильтр по питанию, как я говорил он у меня был в коплекте.
Про провода померь есть ли падение напряжения, у меня оно 0,01В хотя длина провода 1,5метра. У тебя длинна должна быть больше. Только вот я честно незнаю зависимость наличия помех от падения напряжение, новерное сам блок питания начинает "фонить" при компенсации напруги, ну как то так
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.08.2010, 14:55   #74
DVDrom4ik
у меня стоит его родной фильтр. Попробую поставлю еще один фильтр с гальванической развязкой - посмотрим что к чему, хуже то точно не будет
Старый 23.08.2010, 11:17   #75
DVDrom4ik
c глюками подключения разобрался...
остались наводки буду править тупыми эксперементами
и очень важный момент - почему сползает калибровка тача в нижней части экрана????
Старый 23.08.2010, 19:35   #76
DVDrom4ik
И ещепараллельный вопрос - хватит ли моего БП на мой конфиг(1стр.) если я от него запитаю моник ?
Старый 24.08.2010, 10:54   #77
DVDrom4ik
хроший вопрос, но кажется я разобрался... под монитором у меня стоит магнитола, которая имеет свойство нагревать нижнюю половину монитора и соответственно тача... пока у тача равномерная температура - всё гуд, а когда начинается дисбаланс - в "нагретой" половине калибровка сползает.
единственным решением вижу создание небольшого теплоизоляционного экрана между монитором и магнитолой
Старый 23.09.2010, 10:25   #78
DVDrom4ik
Всем здравствовать, давно не писал.. болел и был занят ...
из результатов:
- избавился полностью от наводок в изображении, запитав монитор от БП компа
- избавился от искажения калибровки тачскрина путём теплоизоляции нижней части монитора
- купил виниловую плёнку под 3Д карбон
скоро ждите новые фото )
Последний раз редактировалось DVDrom4ik; 23.09.2010 в 10:26. Причина: очепятки
Старый 29.10.2010, 11:57   #79
auditt81
Регион: 47
Машина: Skoda Tour 1.8T
auditt81 is on a distinguished road
Т.е. тянул силовой до багажника и обратно к монитору? А без РС моник будет работать? например для камеры ЗВ.
Ждем новых фоток.
auditt81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 18:26   #80
DVDrom4ik
Сообщение от auditt81 Посмотреть сообщение
Ждем новых фоток.
Без РС монитор не будет работать. на эта принятия этого решения, я полностью отказался от перспектив установки камеры ЗВ, ибо не нашол понравившегося решения.
С другой стороны и хорошо, монитор является индикатором питания материнской платы)))
А самое главное ушли наводки на видео сигнал(сколько я с ними намучился, кто бы знал)
ЗЫ комп успешно эксплуатируется с осени, скоро выложу фото
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
