Старый 10.03.2010, 17:20   #71
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
конденсаторы да правильный подход, еще более правильный это RC гдет даж формулы были расчета, служит для гашения паразитной ВЧ самоиндукции в фронтах импульсов (это основной источник дополнительного нагрева!)
Старый 04.04.2010, 17:03   #72
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
добрый день господа.
натолкнулся на такую схему
есть желание сделать гальваническую развязку компа от бортовой сети чтобы убрать вой генератора.
по быстрому спаял такое
транформатор намотал на торе 45х28х8 первичка 2 косы из 3 проводов 1 кв 10, витков вторичка 2 косы из 2 проводов 1 кв 10 витков.
при включении от автомобильного аккумулятора на холостую получил ~ 13в при подключении лампы 55W ток ~3А а напруга просела до 7В. после подбора R3 напряжение удалось поднять до 9в при этом ток стал ~4А. при дальнейшем увеличении сопротивления появился свист. опыта в электронике практически никакого поэтому если кто знает ткните пальцем куда смотреть.
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 19:02   #73
Virtual
Serg# данная микруха без обратной связи фиг чего ты с нее вытянеш вкусного., забудь про ир2153 как страшный сон.
Старый 04.04.2010, 19:57   #74
Serg#
Машина: Хендай
Virtual, мне не нужен стабилизированный источник, а нужна гальваноразвязка. для этих целей этот вариант по моему вполне подходящий. имхо.
Старый 04.04.2010, 21:22   #75
Virtual
для тебя это норма?
Старый 04.04.2010, 22:05   #76
Serg#
Машина: Хендай
Virtual, делая такие вещи первый раз, с намотанным наугад трансформатором от другой похожей схемы, с первым попавшимся дросселем и в результате получить все таки не 7 а 9В с 4А я думаю есть куда расти.
Старый 05.04.2010, 05:43   #77
Virtual
Serg# законы физики еще не отменили, в данном бп мощность есть константа
отсюда U=63/I примерно так ПРИ 9В с 4А.
Старый 05.04.2010, 08:33   #78
Serg#
Машина: Хендай
Virtual, ты вообще о чем? какая константа? было 7в и 3А, стало 9в и 4А. а если перемотать трансформатор, поменять дроссель. ты можешь помочь в подборе этих компонентов? нет? тогда ничего не пиши.
Старый 07.04.2010, 11:10   #79
Serg#
Машина: Хендай
подал питание на схему проводом большего сечения. в итоге на входе 11,7В, на выходе под нагрузкой 55W - 10,5В
Старый 22.09.2010, 18:46   #80
Valero
Valero is on a distinguished road
Добрый день, повторил данную схему, транс мотал на феррите, правда диаметром 48мм. Работает, но не так как хотелось бы, на выходе 24 Вольта, кручение переменных сопротивлений в обратной связи результата не даёт. На мой взгляд не работает должным образом обратная связь, но вот где, ведь просто всё как три копейки, может подскажет кто, куда смотреть?
Valero вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
