Старый 15.05.2015, 16:30   #781
Daniel
Аватар для Daniel
Читал. Проверю на деле.
Старый 15.05.2015, 17:05   #782
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Тоже поставил такую на видеорег. Особо не греется, но потребление видеорега маленькое))). На полную нагрузку не пробывал.
Daniel Где то читал что подстроичник у них не важный, надо после настройки заливать лаком/клеем иначе может уйти. Я сделал проще, убрал подстроичник и впаял резистор))
Denkos Странно. Я где то читал что наоборот у него КПД больше чем у LM2596.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 21:21   #783
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Подстроечник действительно ерундовый, залил лаком. В планшете тоже не особо греется, процессор нагревается гораздо ощутимее. Свое тестирование под нагрузкой проведу после выходных.
Старый 31.05.2015, 16:44   #784
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Имхо, опасное это дело, а если уйдет напряжение? хорошо если в минус, а если в плюс ? Я бы не стал такой платкой питать планшет, хаб/роутер еще можно рискнуть, но не планшет.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 16:48   #785
Denkos
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Ну во первых, это надо постараться.
Во вторых, ни кто не запрещает заменить.
Самое головное его достоинство - минимализм, кис с трудом влазеет по высоте в планшет
Старый 31.05.2015, 17:02   #786
nexus
Высокое качество и безопасность, вот самое главное достоинство питания хотя бы для серьезных вещей таких как планшет. Разве это принципиально обязательно ставить блок питания прямо в планшет ? В недрах авто полно места где его можно аккуратно уложить.
Старый 31.05.2015, 19:47   #787
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
Добрый день. Нужна помощь по БП. В наличии есть nsd10-12s5 и kis 3r на плате с выходом usb. Планшет нексус 7 заряжается и зенфон 6 заряжается. Но сони иксперия з и планшет асус на винде не заряжается. В чем может быть проблема?
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 20:03   #788
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
товарищи подскажите...
есть дурацкая мысля...
в общем если планшет без батареи, а в моем случае свисток запитать через автомобильный накопитель (ну тот что используется для стабилизации напряжения усилителей и саб буферов)
я правильно понимаю что планшетосвисток не будет разряжать акум при заглушенном авто, и при это будет включен какое то время
или даже так... при повороте ключа в режим ACC включается планшетосвисток... при заводе двигателя происходит просадка выключая и включая его... я так пологаю что накопителем этот эффект уберется...
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 03:46   #789
nexus
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Обьясните подробней, для чего это надо ? ВЫ хотите сохранять емкость аккума продолжительное время ???
Неужели Вы думаете что заряда этого конденсатора хватит на долго ?
Я не знаю формул расчета, но думаю это будет несколько секунд ! Принесет ли это какую пользу ??? Если чисто от просадки в момент запуска, тогда наверно можно такой вариант использовать.
Но просадка зависит от нескольких факторов, модели авто, состояние аккума и модели преобразователя напряжения. Я например не столкнулся с проблемой просадок и всяких помех-наводок. Преобразователь у меня DFRobot, без гальванической развязки, никаких помех и просадок нет !
Для планшета советую приобрести хороший преобразователь ! Это залог успешной работы ! Подешевле можно использовать только для периферии . Желаю удачи !
Старый 02.06.2015, 07:44   #790
demtro
Машина: Lifan Solano
Накопитель вам тут не нужен, когда я собирал бп на основе nsd, ставил 1 конденсатор 22000mf, его хватало на 2 секунды работы бп. Для "свистка" вам в любом случае нужен понижающий преобразователь. А так же повышающий для питания монитора, если вы будете свисток подключать не к магнитоле с Hdmi. Бп лучше собирать на 2-х понижающих: 1 - свисток, 2 - переферия.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
