Старый 19.10.2012, 08:33   #771
OsDima
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
можно ли сделать так, чтобы сообщение POI проговаривалось один раз? если быстро еду то все ок - один раз, дистанция нормальная по умолчанию, если в пробке то раз 5-8 может сказать, а если еще и две точки то поочереди, а у магазина если встану, то вообще постоянно говорит, надо только один раз одно оповещение, спутников всегда около десятка подключено
У меня сообщение появляется тоже несколько раз, дорога перед камерой изгибается 2 раза и получается змейка, камеру поставил сам и получается iCar отрабатывает вектор до POI и не учитывает напрвление дороги как в навигации. (Это мои мысли, не ругайте если не так)
И еще вопрос, как назначить комбинацию кнопок, к выключению компьютера, в окне выключения iCar-а.
Старый 21.10.2012, 23:39   #772
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Поясни что именно хочешь получить? Я понял так - полностью выключать компьютер с клавиатуры. Если так, то для начала назначь горячую клавишу на вызов главного меню. Закрой икар, в папке ..\iCar DS\data открой файл KeyTBL.ini и найди строку
число,"MyApp0"
и замени её на
число,"CF_POWEROFF"
из скина назначить горячую клавишу на выключение компа нельзя
Старый 21.10.2012, 23:47   #773
Как мыслите, можно это http://pccar.ru/showthread.php?t=17954 к икару прикрутить будет?(думаю желающих много будет)
Ну типа звук приглушать, и.т.д.
Старый 21.10.2012, 23:52   #774
При наличие устройства можно всё. Я за темой слежу, как только появятся первые отзывы о устройстве, так свяжусь с awtoap.
Старый 22.10.2012, 20:50   #775
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Посмотри значение переменных в файле Initialize.ini
PoiSpeed=7 - скорость, при привышении которой начинает работать плагин
PoiSatCount=4 - число спутников при котором начинает работать плагин
Если они равны нулю, то увеличь их
спасибо помогло вроде, четко один раз, завтра еще проверю в одном месте где непрерывно говорил
клевая штука эти пои
попробовал седня там где непрерывно тараторил - при подъезде один раз сказал, когда к самому ларьку подъехал и остановился уже, и при отъезде - три раза (один лишний, но не мешает совсем) вместо 20, все отлично теперь, спасибо
а жпстрекер не планируется реализовать на основе икара? насколько сложно это?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Последний раз редактировалось kauk; 23.10.2012 в 22:17.
Старый 25.10.2012, 05:22   #776
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Как идет продвижение в работе с реализацией напоминаний о техобслуживании? И с автоматической записью времени восхода/заката солнца в настройки с данных GPS?
Старый 25.10.2012, 11:31   #777
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
При подсказке навигации громкость музыки теперь вообще никогда не убавляется Очень желаемая опция. Могу по TeamViewer предоставить доступ вечером.
Старый 27.10.2012, 01:01   #778
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
а почему aimp может не захватываться с первого раза? приходится перезапускать раз по 5, иногда сразу, иногда со второго, иногда только с пятого, в имени окна писал AIMP и AIMP3, а когда песня играет, то у него и название окна становится названием песни или нет? время захвата увеличивал до 3сек, то же самое
Priora CarPC
Старый 27.10.2012, 11:02   #779
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Подскажите, кто знает,
1. Где выключить случайный режим воспроизведения?
2. Можно ли избавиться от увеличения яркости при запуске Икара?
Старый 27.10.2012, 11:20   #780
1. На экранах Медиаплеер или Музыка, на панели плеера
2. С яркостью по моему всё давно нормально, теперь нормальная яркость это 50%. Если пользуешься переключением на дневную и ночную тему, то настрой их заново. Если не поможет, то описывай проблему подробнее
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
