Старый 23.08.2016, 22:24   #7721
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
По этой ссылке правильный девайс? http://ali.pub/qsr3j
На вид да.Но для уверенности стоит написать продавцу и попросить выслать фото чипа.Или послать фотку ему,если подтвердит,можно брать.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 23.08.2016, 22:44   #7722
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Просто запутался. По какой ссылке вы брали?
PHP2D вне форума
Старый 23.08.2016, 23:05   #7723
Sergey 4_4
Регион: 44
[B][/PHP2DB] Ссылку давал здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=366347&postcount=3058 Но по Вашей дешевле,если они одинаковые зачем переплачивать? Нужно просто уточнить.
Старый 24.08.2016, 06:48   #7724
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Написал продавцу, жду чего ответит.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 24.08.2016, 14:41   #7725
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Так получилось )
Переписка с продавцом:
Hi
I want to connect the adapter to the tablet Asus Nexus 7 2013 and use the programs "USB Web" and "Rear View Camera". I need to use your adapter with Android 6.
You can send me a photo board?
Dear customer,
Thanks for your message, but below item is Support For All Formats: Record In DVD /- R/RW DVD/-VR. And DVD-Video.
Hope it can help you, any other problem, please contact with me.
Best Regards.
Он похоже ни в зуб ногой )
Старый 24.08.2016, 17:29   #7726
Алексей L&M
Регион: Казахстан
В этой теме есть шапка, так что с поиским тут всё ОК, в отличии от других тем.
Старый 27.08.2016, 23:57   #7727
RusT9000
Машина: 1996 SAAB9000
RusT9000 is on a distinguished road
Подскажите,пожалуйста. Имеем Nexus 7 2012, удалена батарея, к контроллеру подключен БП от автодроид.биз. Датчик холла выпаян, вместо него впаяно сопротивление и на 3 ногу подается +3. С БП выходит и приходит на контроллер батареи +4,5, с контроллера выходит +1,7. Соответственно, планшет не включается. При возврате батареи на место все работает. Где смотреть, что рыть?
RusT9000 вне форума
Старый 28.08.2016, 01:01   #7728
sandr2010
Регион: 34
Смотреть в сторону блока питания. Если такой : http://autodroid.biz/products/21036649 ,то возможно перепутали разъемы или сам блок не держит. В описании написано 5,1В ,у вас 4,5В.
sandr2010 вне форума
Старый 28.08.2016, 01:16   #7729
RusT9000
Если быть точнее 4,58В. Продавец БП сказал, что это нормально.
Еще заметил, что на выходе с контроллера напряжение скачет с 1,7 до 2,7 потом обратно до 1,7 и так все время
RusT9000 вне форума
Старый 28.08.2016, 01:44   #7730
sandr2010
Регион: 34
Блок питания как в ссылке?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
