#7721 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#7722 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
#7723 |
Регион: 44
![]() [B][/PHP2DB] Ссылку давал здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=366347&postcount=3058 Но по Вашей дешевле,если они одинаковые зачем переплачивать? Нужно просто уточнить.
#7724 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Написал продавцу, жду чего ответит.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#7725 | ||
![]() Так получилось )
Переписка с продавцом: Цитата:
#7726 |
![]() В этой теме есть шапка, так что с поиским тут всё ОК, в отличии от других тем.
#7727 |
Машина: 1996 SAAB9000
![]() Подскажите,пожалуйста. Имеем Nexus 7 2012, удалена батарея, к контроллеру подключен БП от автодроид.биз. Датчик холла выпаян, вместо него впаяно сопротивление и на 3 ногу подается +3. С БП выходит и приходит на контроллер батареи +4,5, с контроллера выходит +1,7. Соответственно, планшет не включается. При возврате батареи на место все работает. Где смотреть, что рыть?
#7728 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Смотреть в сторону блока питания. Если такой : http://autodroid.biz/products/21036649 ,то возможно перепутали разъемы или сам блок не держит. В описании написано 5,1В ,у вас 4,5В.
#7729 |
![]() Если быть точнее 4,58В. Продавец БП сказал, что это нормально.
Еще заметил, что на выходе с контроллера напряжение скачет с 1,7 до 2,7 потом обратно до 1,7 и так все время |
#7730 |
![]() Блок питания как в ссылке?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68) | |
