Старый 25.05.2014, 22:52   #761
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от YuryK Посмотреть сообщение
resetusb.sh
Очень полезный скрипт для корректного выхода из спящего режима (или возврата в рабочий режим). Зачем он нужен? Дело в том, что в режиме хоста планшет не подает напряжение в периферию, а наоборот - сам заряжается, поэтому отключении напряжения периферия для планшета так же пропадала. При появлении напряжения на VBUS планшет включает режим зарядки и периферию не опрашивает. Этот скрипт "рестартует" usb port на планшете и тот находит подключенную периферию не выключая режим зарядки. Я настроил таскер, чтобы он запускал этот скрипт по состоянию "зарядка", т.к. в момент включения зажигания. Скрипт можно положить куда-нибудь в /sdcard/... и запускать через /system/bin/sh ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПРАВАМИ РУТА!
resetcam.sh
Этот скрипт рестартует каркам сервис. Я долго не мог добиться корректного выхода каркама из спящего режима, т.к. тот не выводил картинку на передний план. Т.е. сигнал был, картинка показывалась, но только если вручную запустить. После этого картинка уже включалась автоматически до следуюшего спящего режима. В итоге я решил просто перезапускать каркам через командную строку. Исполнение скрипта так же повесил на таскер, как и resetusb.sh с правами рута. НО! для этого нужен "ломаная" версия каркама, которая ниже:
carcam_1.4bbb.apk
В этой версии изменен манифест андроид-приложения, а точнее - сервиса, чтобы его можно было перезапускать из сторонних программ. Декомпилировал я его тоже, чисто на джава-код посмотреть, интересно было но менять ничего не стал.
Вопрос: будут ли скрипты работать на тимуровской прошивке на 1012 нексусе??
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 02:24   #762
YuryK
YuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura about
Вот это сила! Респект!
Можно подробнее как сделал чтоб видео3 не скакало?
есть в kernel/drivers/media/video драйвер v4l2 (video4linux2), в нем есть два файла, отвечающие за создание девайса захвата видео (v4l2-dev.c и v4l2-device.c). файл там создается по шаблону %s%d, в параметры идут basename и num. basename я так понял может быть video, v4l-subdev, radio и еще что-то там. я добавил проверку, что если это 'video' и num > 3 то все равно ставить 3 в качестве num
изикеповские модули используют либо стандартный линуксовый v4l2 (те что в шапке) либо некую qv4l2 (те, которые от DmitrySmol), но создание девайса там одинаково сделано, кто С знает - разберется
Nexus 7 2013 Wi-Fi + easycap
Последний раз редактировалось YuryK; 26.05.2014 в 03:04.
YuryK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 02:27   #763
YuryK
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Работать будут, вопрос - как? Тот, что рестартует сервис каркама - стопудово да, что ресетит usb - будет ресетить, но как после этого себя ядро поведет, не проверял.
Старый 26.05.2014, 10:41   #764
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Вот с чем проблем ни когда не было, так это с видео3.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 26.05.2014, 12:42   #765
Rage2
Машина: Ford Focus III
qv4l2 - это и есть стандартный v4l2, просто переименован, т.к у тимура часть пакета вкомпилено в ядро. А нужен полный набор.
Можешь привести кусок кода до и после. А то я в коде не силен вообще.
Файлы из твоего поста удалены с обменника. Залей сюда в архиве.
Старый 26.05.2014, 13:13   #766
YuryK
Жирным выделены мои изменения.
v4l2-dev.c:
int __video_register_device(struct video_device *vdev, int type, int nr,
int warn_if_nr_in_use, struct module *owner)
int i = 0;
int ret;
int minor_offset = 0;
int minor_cnt = VIDEO_NUM_DEVICES;
bool vid = false;
const char *name_base;
/* Part 1: check device type */
switch (type) {
case VFL_TYPE_GRABBER:
name_base = "video";
vid = true;
break;
case VFL_TYPE_VBI:
name_base = "vbi";
break;
case VFL_TYPE_RADIO:
name_base = "radio";
break;
case VFL_TYPE_SUBDEV:
name_base = "v4l-subdev";
break;
/* Part 4: register the device with sysfs */
vdev->dev.class = &video_class;
vdev->dev.devt = MKDEV(VIDEO_MAJOR, vdev->minor);
if (vdev->parent)
vdev->dev.parent = vdev->parent;
dev_set_name(&vdev->dev, "%s%d", name_base, (vdev->num > 3 && vid) ? 3 : vdev->num);
ret = device_register(&vdev->dev);
v4l2-device.c:
int v4l2_device_set_name(struct v4l2_device *v4l2_dev, const char *basename,
atomic_t *instance)
int num = atomic_inc_return(instance) - 1;
int len = strlen(basename);
if (basename[len - 1] >= '0' && basename[len - 1] <= '9')
snprintf(v4l2_dev->name, sizeof(v4l2_dev->name),
"%s-%d", basename, num);
else
"%s%d", basename, (num > 3 && len == 5 && basename[0] == 'v') ? 3 : num);
return num;
Загрузил архив сюда, на форуме лимит 1.91 мб - не влезает.
Если что-то не будет работать как надо, пишите - разберемся
Старый 27.05.2014, 21:59   #767
Shlag
Shlag is on a distinguished road
YuryK В Вашей версии ядра работает индикация заряда после перезагрузки с подключенным otg кабелем? Кстати проблем с video 3 у меня не было.
Shlag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 22:54   #768
YuryK
да, зарядка автоматически определяется, много на это сил было потрачено
Старый 30.05.2014, 00:32   #769
Shlag
Попытался поставить Ваш boot через рекавери - не получилось пишет ошибка...Как его правильно прошить? Не могли бы Вы выложить boot отдельно?
Будет ли индикация заряда без использования скриптов?
Старый 30.05.2014, 02:08   #770
Hidemon
Hidemon is on a distinguished road
Не пинайте, не смог найти поиском. Проблема такая. Приехал свисток на 1160, подключаю к nexus gsm 2012, на котором стоит CarCam1.4bbb. На свисток подаю сигнал с Canon 650. В статике все нормуль, хотя ожидал лучшей картинки, а вот в динамике на вертикальных линиях появляются искажения в виде гребенки... Подключил свисток к ноуту. Установил дрова и прогу UVS se, которые шли в комплекте с EasyCAP. При просмотре динамической картинки все ок, а вот той же рипованной картинки уже с гребенкой изображение идет.
У всех так или мне косячный EasyCAP приехал?
Hidemon вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
