Старый 06.05.2017, 05:44   #761
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Нужен цифровой потенциометр. А в общем - так
Сообщение от wanix Посмотреть сообщение
спасибо
Там же, в комментариях, были поданы две не плохие идеи.
1) цифровыми выводами ардуино подтягивать нужные резисторы к массе. Если кнопок не много, а ардуино хотя бы Нано, то вполне решаемо.
2) Сделать RC цепочку по аналоговому выходу и формировать нужный ток (а кнопка с резистором именно ток и формирует) с помощью ШИМ модуляции, меняя скважность импульсов. Такое даже на Attiny85 сделать можно, ее хватит. Если использовать выводы Arduino Due DAC0-DAC1, то даже RC цепочка не нужна.
Нужно только высчитать внутреннее сопротивление инфо.линии управления в магнитоле. Для этого нужно включить на этот вход любой известный заранее резистор, на 1кОм например, замерить напряжение на линии, а дальше закон Ома в помощь. Высчитать внутреннее сопротивление, можно сделать макетку и проиграться со скважностью ШИМ, для каждого из номиналов (напряжение для них на шине тоже можно посчитать по Ому).
Пс. RC цепочка это - резистор номиналом чуть меньше минимального, понятного вашей магнитоле, последовательно выходу ардуино + конденсатор 100нФ, за резистором на землю. И почитайте, что найдете про функцию analogWrite(), можно начать читать тут http://arduino.ru/Tutorial/PWM
Последний раз редактировалось kostyamat; 06.05.2017 в 16:20.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 09:32   #762
sandr2010
Регион: 34
Народ, направьте в правильное русло. Есть кнопки на руле резистивные, есть sony MEX-DV1600U у него есть вход для пульта судя по всему такого : https://www.drive2.ru/l/288230376152759568/ так вот у меня возникло желание впендюрить ему родные кнопки руля чтобы он их кушал.
Я это понимаю как: берем ардуину по выше указанным методам читаем кнопки, понимаем кто есть кто, а потом как это скормить соньке ?
Может я что-то недопонял,но зачем вам ардуина если у вас магнитола и так понимает резистивные кнопки руля? Распаиваете кнопки руля как в джойстике на схеме (номиналы указаны,действия тоже). Ардуина нужна больше для андроида или для эмуляции ик пульта.
Старый 24.05.2017, 07:16   #763
wanix
Аватар для wanix
Машина: Pathfinder R51
wanix is on a distinguished road
Сонька как усилок будет работать, на нее громкость пойдет, остальные на андроид.
wanix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 09:59   #764
sandr2010
Регион: 34
Возможно это подойдет вам больше : http://pccar.ru/showthread.php?t=24028 - можно пользовать и магнитолу и андроид.
Старый 25.05.2017, 20:50   #765
xemulres
Машина: Toyota Carina
xemulres is on a distinguished road
Здравствуйте. Имеется китайский пульт на руль. Подключил его через Pro Micro. Но вот беда - работает только половина кнопок, меняю key1 и key2 местами - работает вторая половина кнопок. Как сделать чтобы работали все сразу?
Последний раз редактировалось admin; 26.05.2017 в 01:34.
xemulres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 11:19   #766
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от xemulres Посмотреть сообщение
Подключить вторую половину кнопок на другой пин, и немного дополнить скетч. Я так думаю.
Старый 27.05.2017, 20:18   #767
kostyamat
а что за пульт? Интересно. Можно на него ссылку?
Старый 29.05.2017, 09:33   #768
xemulres
Сообщение от kostyamat Посмотреть сообщение
Вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/Car-s...608.0.0.Zp5GX2
Старый 05.06.2017, 20:50   #769
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Здравствуйте, подключил энкодер к ардуино про микро а можно ли одновременно к этой связки и подрулевой джойстик прикрутить как будет выглядеть скейтч?!
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 20:17   #770
dEzZz
Регион: 56
Машина: Infinity FX35
dEzZz is on a distinguished road
Кому Joycon EXP нужен - пишите в личку - не пригодился)
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
