Старый 06.03.2014, 15:50   #761
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
macau, мне не быстрее - голова включается и выключается только по ACC (на котором еще и висит конденсатор, для компенсации просадки при кручении стартера). Получается, что каждый раз, когда вылазит глюк - мне нужно останавливаться, глушить машину, ждать какое-то время (пусть и несколько секунд), заводиться и ехать дальше? Это не выход из ситуации. Цель - добиться бесперебойной работы, иначе зачем все это нужно?.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 06.03.2014, 15:51   #762
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
А чем вам так System.UI не угодил?
Коллега Lexus утверждает, что его наличие ускоряет загрузку. У меня без System.UI вроде грузится нормально. И с вырубленным System.UI можно безопасно увеличивать DPI без доп. тулов
Вот у меня и вопрос - очень похоже, что связано это с ARU, который в нужный момент "не подхватывает" BT-соединение. Есть у общественности какие-то мысли по этому поводу? Очень уж хочется добиться стабильного коннекта.
У меня соединение инициируется со стороны свистка. Для этого ставится Bluetooth Autoconnect (тот который интегрируется в Таскер). На событие "включение" и "подключение HDMI" вешается последовательность экшенов
-вырубить блютус
-врубить блютус
-громкость на полную
-соединиться с пионером
-соединиться с обд2
работает идеально стабильно. Со стороны пионера надо просто ткнуть в иконку андроида и нажать Ignore на попытку соединения. Дальше свисток все сделает сам.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 15:56   #763
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
можно обойтись без мышки-быстрее и проще перезапустить голову
Ту хум хау, лишний раз двигло дергать не айс. У меня гу от can адаптера включается.
Sangreal, так ару вроде славится тем, что из любого состояния законнектится. Просто тапните по экрану в режиме андроида. У меня так всегда пускается.
Sysremui не угодил, что работает с плотностью 160 dpi, на других значениях вешается. А без него скучно.
Старый 06.03.2014, 16:07   #764
macau
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
-вырубить блютус
-врубить блютус
-соединиться с обд2
проблема в том, что таскер криво обрабатывает событие подключения хдми-в разных свистках евенты реализованы по разному. у меня например таскер не ловит это событие
Старый 06.03.2014, 16:17   #765
pine
Ну я его и не ловлю особо. Основное событие - включение свистка. Он не запитан на постоянку, поэтому хватает. Основное чего хотел добиться - чтобы инициация соединения была не со стороны головы, а со стороны свистка. В этом случае нет проблем с обламывающимися 25%-50%-75%.
Еще вешал включение блютуса на событие выключения блютуса (чтобы подстраховаться от случайного выключения), но при этом очень сильно страдала стабильность подключения почему-то.
Старый 06.03.2014, 16:23   #766
macau
https://groups.google.com/forum/#!se...c/c-wHXpJmckkJ вот кстати что автор таскера считает по этому поводу. курим бамбук
Старый 06.03.2014, 16:34   #767
pine
Ну кстати, если HDMI-события действительно пишутся в dmesg, то кто мешает сделать событие к таскеру, которое мониторит наличие строк в файле? dmesg после каждого ребута все равно чистится
Старый 06.03.2014, 17:30   #768
macau
через дмесг дергать некошерно-там и дублей много и не все ребутаются. кошернее через сисфс. как кстати читать строки из файла таскером?
Старый 06.03.2014, 17:38   #769
pine
https://groups.google.com/forum/#!to...er/82-HGl2573c
http://tasker.dinglisch.net/userguide/en/matching.html
Насчет сисфс не думал, надо глянуть. Оно работает аналогично тому, как в обычных линуксах?
Старый 06.03.2014, 18:18   #770
macau
конечно. случлось событие-файлик или создался или что-то записалось в существующий. ядерная функция же, ондроед не при делах тут
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
