Старый 14.06.2016, 00:08   #761
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
но видимо скетч который писали под этот кусок, не идет для работы с икаром,
Не видимо, а точно не идет - еще раз - икар работает по своему протоколу, со своим скетчем
у меня всего один энкодер нажимной и 3 резистивные кнопки, вся остальная часть мне не нужна
может кто может поправить скетч под эти задачи?
Ничего не нужно править если не умеешь, должен и так работать, как есть, без изменений.
Ему как бы все равно сколько у тебя кнопок и энкодеров.
От того что есть коды будут передаваться, а от того чего нет соответственно ничего передаваться не будет.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 15:48   #762
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Скажите почему ошибка при компиляции?
In file included from D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:14:
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:113: error: 'uint8_t' does not name a type
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:114: error: 'uint8_t' does not name a type
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:115: error: 'uint8_t' does not name a type
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:118: error: 'uint8_t' does not name a type
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::mark(int)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:259: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::space(int)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:268: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::enableIROut(int)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:288: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:288: error: 'pinMode' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:289: error: 'LOW' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:289: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In constructor 'IRrecv::IRrecv(int)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:306: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'recvpin'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:307: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'blinkflag'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::enableIRIn()':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:331: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:332: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:336: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'recvpin'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:336: error: 'INPUT' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:336: error: 'pinMode' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::blink13(int)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:343: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'blinkflag'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:345: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:345: error: 'pinMode' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In function 'void TIMER2_OVF_vect()':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:359: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'recvpin'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:359: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:362: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:364: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:366: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:375: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:376: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:378: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:384: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:386: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:391: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:393: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:401: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:412: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'blinkflag'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:414: error: 'B00100000' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:417: error: 'B11011111' was not declared in this scope
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::resume()':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:423: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:424: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'int IRrecv::decode(decode_results*)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:434: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:435: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeJVC(decode_results*)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:507: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:509: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:520: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeSAMSUNG(decode_results*)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:566: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeNEC(decode_results*)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:663: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:671: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeSony(decode_results*)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:705: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:715: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeRC5(decode_results*)':
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:794: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
D:\1\arduino-1.0.5-r2\libraries\IRremote\IRremote.cpp:805: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
Старый 20.06.2016, 16:01   #763
AL98
Машина: Ford Explorer
AL98 is on a distinguished road
Похоже, у Вас кривая библиотека IRremote. Раз Вам не нужен инфракрасный пульт, просто удалитеиз исходника все, что касается IRremote.
AL98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 16:06   #764
~aviator~
там много всего про IR, много где завязан
боюсь удалить не то
Старый 20.06.2016, 16:08   #765
~aviator~
может есть у кого ном. библиотека?
Старый 20.06.2016, 16:16   #766
AL98
боюсь удалить не то
не бойтесь. Ничего страшного не случится.
Сам не использую этот скетч, у меня только кнопки руля.
Старый 20.06.2016, 17:19   #767
~aviator~
блин может не заработать у меня с этим скетчем, так как делал под вот этот
хотя может и заработает но наверное без нажатия на энкодер, не поню только на какие входы я что повесил блин
Старый 20.06.2016, 17:43   #768
AL98
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/releases
Скачал отсюда ...irremote..., переименовал и подключил к arduino 1.6.8. Все компилируется без ошибок. Понятно, что заливать-проверять не буду. Успехов!
Старый 30.06.2016, 23:41   #769
AL98
Новая проблема. На win7-64 arduino v7 работала нормально. Поставил win10-64 - работать не хочет. Порт в конфигураторе выставлен, скорость тоже. Реакции в настройках duino в икаре нет. Куда лезть?
Версия 60b 15
Последний раз редактировалось admin; 11.03.2017 в 09:46.
Старый 02.07.2016, 20:13   #770
OsDima
В семерке решалась откатыванием дров сом до 2.8.14 в десятке уже не помогает,
Только оригинальные микросxемы, у меня из 5-ти дуинок только 2 работают под десяткой
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
