Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация |
58 | 96.67% |
Фиксация координат GPS |
40 | 66.67% |
Регулировка яркости монитора |
10 | 16.67% |
Конвертация в JPEG |
17 | 28.33% |
Использование более одной камеры |
35 | 58.33% |
Использование backup |
20 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#761 |
![]() Регистрация: 14.01.2009
Машина: SAAB 9-5 Aero
![]() Стоит... Прога-конкурент запускается и пишет
![]() Щас заметил ещё одну странность. Если задать автоматический старт через "services.msc" и перезагрузиться, то служба запускается даже с параметром Active=1 в конфиге. Но ничего не пишет при этом.... ((( Причём её даже можно остановить, но вручную она уже больше не запуститься до перезагрузки. ЗЫ. "Запускать от имени админа" в св-вах галочка стоит. З.З.Ы. : После неудачной попытки старта в директории для записи появляется файлик index.dat размером в 4 байта, если это как-то поможет ![]()
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной ![]() |
#762 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Цитата:
У меня под файлы видеорегистрации выделен отдельный раздел. В принципе можно было не указывать путь до конечной папки, а указать раздел. Может в этом дело? У меня работает без проблем! Проверяй правильность пути к контролируемой папке - чудес не бывает! Попробуй уменьшить задержку(значение 1000 вместо 5000)
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#763 |
![]() Регистрация: 24.11.2009
Машина: Toyota Caldina ZZT241
![]() Хотел уточнить...
я правильно понимаю, что GPS координаты с расширением *.gps пишутся только если запись идет jpeg кадрами. а при записи в AVI не пишется?? |
#764 |
![]() Регистрация: 26.03.2009
Машина: Mitsubishi L200
![]() Не знаю было ли уже (может не заметил):
в версии Pion_AF_video start.bat срабатывает нормально, а stop.bat стабильно только со второго раза. С чем это может быть связано? зы. Win 7 |
#765 | |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
![]() Цитата:
![]() стоит Вин ХР, гпс через х-порт раздает на 3 компорта. в конфиге настроил гпс актив=1, битрейт=4800, порт=СОМ8. ПИОН до этого писал без гпс, писал в АВИ. поправил текущий конфиг - в x-port видно, что идет обращение к СОМ8, но файл *.гпс не появляется. пробовал удалить службу ПионСервис и установить заново - по умолчанию стало писать jpeg кадрами. и стали появляться файлы *.гпс Поменял конфиг, чтоб писало в АВИ, файлы гпс не пишутся, обращение к порту в х-порт идет. |
#766 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Для AVI действительно не пишется позиция GPS. Куда и зачем ее писать?
В случае с jpg она нишется для каждого кадра. А с AVI?
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#767 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Srt файл. По идее проблемы с синхронизацией быть не должно - просто пишем значения датчиков (время, скорость, координаты и т.п.) раз в х секунд в файл субтитров.
#768 |
![]() Да... только в итоге почему-то AVI как выяснилось с этим форматом субтитров не работает
#769 |
![]() Как так?
![]() Я постоянно смотрю с srt авишки "The big bang theory" ибо не дожидаюсь перевода Кураж-бомбея ![]() Добавил: вот взял сейчас запись с регистратора, добавил с тем же именем srt файл - MplayerX все отлично показал.
#770 | |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Цитата:
Многие программы пишут субтитры, например DailyRoads Voyager (программа видеорегистрации). Просматривать можно многими видеоплеерами. |
