Старый 18.11.2009, 06:17   #751
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Сообщение от alexham Посмотреть сообщение
KilleRMill: 1.5 - это последняя версия псб лайота? По постам, после версии 1.5 в следующих постах вы обещали что то доработать. И непонятно, или Вы перезалили доработанный файл как 1.5, или нет пока нового?
Да была последняя. Однако железка так и не запустилась. Не хочет контроллер с FT232 работать, другую FT232 так и не нашел. Поэтому ничего и не писал. Работает щас на самой первой версии. Вчера прошил 1.3 версию. Все работает нормально. И в Центрифуге и в сканмастере.
Не могу понять в чем дело. Без контроллера, при замыкании дорожек связи с контроллером, все работает нормально. Запаиваешь контроллер, в контроллер команды проходят, он реагирует, а обратно тишина... Линия с 5В. даже не проседает. Хотя топологию я почти не менял. Пытаюсь щас другую FT232 найти. CP210x у нас тоже нет.
UPD: Перпаял все на другую плату... Заработало) Похоже косяк мантажа был... Есть версия 1.6, в ней я убрал дорожку идущую на TX FT232 снизу платы, т.е. убрал переходные отверстия. Сейчас винт переносной подключу и выложу ее. Еще, сейчас разъем USB нормально установлен, проверил на практике. Так, что 1.6 считаю финальной на данный момент. Осталось проверить, заработает она в машине или нет, т.к. вместо 2512 510ом я запаял 2кОм 1206. Этот вариант в машине еще не проверен, как проверю сразу выложу.
UPD2: Выкладываю все необходимое для сборки платы версии 1.6. Прошивку 1.3 проверил, все ок. с 2 кОм в К-линии работает нормально.
Тип файла: rar OBD2USB_BMP_PROTEUS_HEX_v1.6.rar (145.4 Кб, 877 просмотров)
Последний раз редактировалось KilleRMill; 18.11.2009 в 13:54.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 18:16   #752
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
Извиняйте хлопцы за долгое отсутствие, занят другими делами. Вот выкладываю свой вариант печатки ну и схемку к ней снова нарисовал но до ума так и недовел. По плате - собрал пока только одну, заработала с полтыка, фото я выкладывал, транзисторы - BC846, светодиоды можно выводить как на верхнюю поверхность так и в торец (но тогда нужно бросить пару перемычек), если светодиоды сверху то шнурок USB в торец по центру, во втором варианте рядом отверстие прокрутите. Все элементы в корпусе 1206, ferrite bead - 1210, кондер на 4.7 - тантал в корпусе В.
Тип файла: rar ELM-USB.rar (73.8 Кб, 891 просмотров)
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 21:50   #753
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Люди добрые я неселен в рисовании схем, умоляю наваяйте мне схему на atmega 162 в корпусе 16PU с ft232, размеры платы любые. Элементы желательно не smd.
PS Просто я уже купил мегу в 16PU корпусе!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 11:54   #754
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
увы - я сейчас времмено отошел от этих дел
Андроид ГУ.
Старый 21.11.2009, 17:06   #755
BaGz
Регион: 16, 116
Кто нибудь еще?
Старый 21.11.2009, 21:37   #756
KilleRMill
Регион: 74
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Кто нибудь еще?
А не проще купить АТМЕГУ в SMD варианте? И использовать одну из наших схем.
Либо использовать схему для DIP и к ней приделать переходник на базе FT232? Кстати на том сайте очень много полезного выкладывают. Ты ведь можешь совместить все на одной плате, и не разрезать их, прокинуть просто проводки откуда-надо куда-надо и все...
И зачем ждать пока кто-нить найдет время... Мне просто никакой мазы нет разводить под ДИП, хотя одна атмега есть в ДИП, но она пусть лежит до лучших времен.
Успехов!
Последний раз редактировалось KilleRMill; 22.11.2009 в 08:49.
Старый 22.11.2009, 17:05   #757
BaGz
Регион: 16, 116
Успехов![/QUOTE]
Понял буду сам пытатся, решил по началу взять за основу вашу схему но увидел у Nik0lay аналогичная, хотел спросить в чем разница? Единственное что заметил это у Nik0lay отсутствует элемент J3 в отличии от твоей схемы! На основе какой схемы лучше отталкиваться и что дает элемент J3
Старый 23.11.2009, 06:20   #758
KilleRMill
Регион: 74
Это всего лишь разъем Mini-USB
Старый 25.11.2009, 12:33   #759
Xman
Регион: 27
Xman is on a distinguished road
Всем привет! Начел собирать данный девайс для начала на ком порту,но возникли вопросы:
1, Какой номенал у R-11 и R-12
Xman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 13:12   #760
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
270 ом, можно побольше ставить (330 например) - особо роли не играет. Они ограничивают ток на светодиодах
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
