#7531 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
#7532 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Всем привет, вопрос по Тимуровской прошивке.
В данной прошивке есть дополнительные 4е кнопки, 2е кншпки громкости и 2е кнопки пауза и переклучение на следующей трек. Как последние две кнопки (пауза и переклучение) изменить их вид? Эти маленькие ели заметные точки не фига не видно, в солнечную погоду приходиться нажимать на угад. |
#7533 |
Регион: Казахстан
![]() А для вас, проходит ток через лампу заднего хода по минусу сигнального провода )
Я так думаю там диод просится на провод питания камеры. А для проверки нужно отключить минус от сигнального кабеля.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#7534 | |
![]() Регистрация: 13.07.2016
Машина: Daewoo
![]() Цитата:
Вот стаким кто то подскажет ? - после некоторго времени перестал работать powereventmng, пару страниц назад кто то выкладывал архим, но при установки его у меня выдает ошибку, как быть с этой проблемой и может у кого еще есть архив с powereventmngt. |
#7535 | |
Машина: Daewoo
![]() Цитата:
#7536 |
Машина: Daewoo
![]() Метод не помог, с фонарей заднего хода, наводка по питанию пропала, но теперь изикап не видет отключение передачи заднего хода, как будто всевремя вкл.
#7537 |
Регион: Казахстан
![]() Вообще странно, не вяжется как то...
У тебя изикап по какому проводу активируется? Ну т.е. какой провод рвётся, когда заднюю передачу выключаешь? Ну метод то помог, просто теперь нужно решить следующую проблему )
#7538 |
Регион: Казахстан
![]() Что то мне не по глазам, как внешнюю антенну GPS подключить к планшету?
#7539 |
Машина: Daewoo
![]() У меня изикап постоянно в ждущем режиме, камера заднего хода подключена к питанию фонарей, изикап и каиера соеденены одним кабелем. как только я включаю передачу - камера вкл. и изикап видет сигнал и выводит , как то так ....
#7540 |
Регион: Казахстан
![]() Надо рвать какой-нибудь провод, либо питание, либо DATA, либо центральную жилу сигнального.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
