Старый 14.07.2016, 22:12   #7531
sandr2010
Да, всё верно. Для картинки достаточно только центрального провода, который сигнал, а наружний - это минус. Вот видимо по минусу и идёт питание на лампы.
Это как, по минусу?
sandr2010 вне форума
Старый 15.07.2016, 00:59   #7532
Povar
Аватар для Povar
Povar is on a distinguished road
Всем привет, вопрос по Тимуровской прошивке.
В данной прошивке есть дополнительные 4е кнопки, 2е кншпки громкости и 2е кнопки пауза и переклучение на следующей трек. Как последние две кнопки (пауза и переклучение) изменить их вид? Эти маленькие ели заметные точки не фига не видно, в солнечную погоду приходиться нажимать на угад.
Povar вне форума
Старый 15.07.2016, 08:12   #7533
Алексей L&M
Это как, по минусу?
А для вас, проходит ток через лампу заднего хода по минусу сигнального провода )
Я так думаю там диод просится на провод питания камеры. А для проверки нужно отключить минус от сигнального кабеля.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 15.07.2016, 08:55   #7534
sky-car
Машина: Daewoo
sky-car is on a distinguished road
Спасибо, буду пробывать, позже отпишу результат
Вот стаким кто то подскажет ? -
после некоторго времени перестал работать powereventmng, пару страниц назад кто то выкладывал архим, но при установки его у меня выдает ошибку, как быть с этой проблемой и может у кого еще есть архив с powereventmngt.
sky-car вне форума
Старый 15.07.2016, 09:01   #7535
sky-car
Машина: Daewoo
Сообщение от Povar Посмотреть сообщение
По кнопкам я вам не подскажу, но почему бы не использовать переключатели для кнопок выносные на руль, у меня не предусмотренны, я себе поставил вот такую блютузину , http://ru.aliexpress.com/item/R1B1-2...08.0.55.KlKy43 офигенно решила все броблемы, подхватывает все плееры
sky-car вне форума
Старый 16.07.2016, 00:41   #7536
sky-car
Машина: Daewoo
sky-car, попробуй раздвинуть немного сигнальный кабель, чтобы контакт был только у центральной жилы, а внешнего контакта не было.
Метод не помог, с фонарей заднего хода, наводка по питанию пропала, но теперь изикап не видет отключение передачи заднего хода, как будто всевремя вкл.
sky-car вне форума
Старый 16.07.2016, 01:40   #7537
Алексей L&M
Вообще странно, не вяжется как то...
У тебя изикап по какому проводу активируется? Ну т.е. какой провод рвётся, когда заднюю передачу выключаешь?
Сообщение от sky-car Посмотреть сообщение
Метод не помог, с фонарей заднего хода, наводка по питанию пропала...
Ну метод то помог, просто теперь нужно решить следующую проблему )
Старый 16.07.2016, 06:44   #7538
Алексей L&M
Что то мне не по глазам, как внешнюю антенну GPS подключить к планшету?
Старый 16.07.2016, 12:05   #7539
sky-car
Машина: Daewoo
У меня изикап постоянно в ждущем режиме, камера заднего хода подключена к питанию фонарей, изикап и каиера соеденены одним кабелем. как только я включаю передачу - камера вкл. и изикап видет сигнал и выводит , как то так ....
sky-car вне форума
Старый 16.07.2016, 13:14   #7540
Алексей L&M
Надо рвать какой-нибудь провод, либо питание, либо DATA, либо центральную жилу сигнального.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 259 (пользователей: 0 , гостей: 259)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
