Старый 02.03.2014, 13:40   #741
xsevenx
xsevenx is on a distinguished road
Сообщение от ShurikX Посмотреть сообщение
Движение - жизнь! Возрадуйтесь!!!
По сабжу. Проводок (цвет не помню) который по схеме вешается на ручной тормоз, должен быть запитан на прямую к проводке питания магнитолы. И будет Вам счастье.
На + кидать или на - ? На другом форуме прочитал что подключают к черному проводу массы. Боюсь спалить ГУ
xsevenx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 16:20   #742
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
xsevenx, конечно на массу, провод светло зеленый.
По поводу открытий ShurikX-а, это относится к 110-й модели.
Старый 02.03.2014, 17:36   #743
trewester
trewester is on a distinguished road
Доброго времени суток! Стою перед выбором ГУ. Подскажите, пожалуйста, могу ли я имея смартфон Huawei U9510E подключаться к какому-нибудь ГУ, так чтобы изображение с телефона выводилось на ГУ, и касания тача передавались по БТ на телефон? В телефоне есть MHL, подключал его через адаптер HDMI к телевизору. Рут тоже есть.
Иными словами, что кроме hdmi/mhl и блютуса должно быть на телефоне, чтобы работал этот mirrorlink?
trewester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 19:03   #744
macau
больше ничего. только софтину нужно поставить
Старый 02.03.2014, 19:34   #745
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
ShurikX is on a distinguished road
Сообщение от xsevenx Посмотреть сообщение
Lexus уже ответил. Конечно на минус надо цеплять.
ShurikX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 19:37   #746
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Я думаю это относится к тем магнитолам где есть режим MIX.
Наверное на 210 тоже проканает. Может это справедливо только для AppRadio3. Не знаю. Факт остается фактом, хэндсфри работает без проблем со свистком.
Старый 02.03.2014, 20:19   #747
trewester
Question
А с каким гу от пионера меньше всего мороки? Если буду использовать ARLiberator а не ARU то нужно AppRadio 2, не 3, так? Может еще есть какие-то подводные камни? А если остановлюсь на AppRadio Unchained, есть ли разница с какой версией AppRadio гу?
Старый 02.03.2014, 21:32   #748
xsevenx
Спс, уже разобрался и подключил Samsung Galaxy S III с помощью модифицированного Drive Link(подходит к Galaxy Note II, Galaxy S III, Galaxy S IV) через обычный USB кабель. Без проблем выходит на рабочий стол андроида и позволяет запускать любые приложения. Минусы, нет мультитача (или я еще не разобрался) и тормозит видео (на телефоне было только в высоком разрешении, надо проверить на меньшем и подключен USB кабелем из комплекта, нужно попробовать родной, возможно другая распинковка), зато можно использовать без подключения Блютуз.
Старый 03.03.2014, 13:00   #749
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Стал разбираться с явлением и выяснил, что стик полностью работает и при этом полностью работает хэндсфри магнитлы и телефона если после подключения стика вы включите опцию "MIX ON". Включается она тапом по углу менюшки выскакивающей при повышении или понижении громкости.
Так вот должен быть включен "MIX ON BT audio" - в этой позиции полностью работает и стик и телефон паралельно по блютузу.
А можете фото показать, как эта менюшка выглядит?
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 03.03.2014, 15:00   #750
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
Могу ссылку на видео кинуть:
http://www.youtube.com/watch?v=l1iK6LolGJ0
На 55-ой секунде при нажатии кнопки громкости в левом нижнем углу выскакиваетменю "MX OFF".
Если нажать на эту менюшку, то она раскроется вверх с вариантами микширования звука. Из вариантов надо выбрать либо BT audio (если Вы находитесь в этот момент в режиме подключения андроид-устройства), либо App+ (если Вы находитесь в этот момент в режиме подключения радио или блютуз подключения).
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
