Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.11.2012, 23:11   #741
balabollng
Да... тестировщиков опять не густо ))
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 19.11.2012, 23:20   #742
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
я бы с удовольствием потестировал, да только вот предыдущая версия у меня на Win 8 перестала запускаться.
Вот вечером на заправку поеду - протестирую эту версию, авось запустится.
Старый 20.11.2012, 00:50   #743
Andycar
Попробовал на Win8 новую версию запустить.
Не запускается, когда переставляю с Active= 0 на Active=1
Раньше хоть в менеджер.exe показывал поле "параметры потока". Теперь пусто.
Пробовал вручную в config.ini прописывать такие параметры:
Active=0
Interval=1000
Source=NONE
[QuickCam Pro for Notebooks]
Active=1
DirForRecords=D:\Rec\PION_REG
LongOfRecordPerSec=60
PartSize=4500
OutputType=Original
DVRType=FRAMES
Width=960
Height=720
BitCount=24
Type=RGB24
AF_Min=0
AF_Max=255
AF_SteppingDelta=1
AF_Value=0
AF_Auto=2
С этими параметрами раньше в Win7 служба нормально запускалась.
P.S. В свойствах PionServices.exe стоит "Запускать от имени Админа" и совместимость c WinXp sp3.
P.P.S. Камера из подписи...
Старый 20.11.2012, 04:18   #744
Balagun
Balagun is on a distinguished road
Весь день сегодня мудился над трансляцией видео. Как выяснилось не два пальца это об асфальт.
В итоге вышло коряво и тупо. Пока оставляю как beta релиз. Дальше буду думать.
Вас прошу оценить само решение с точки зрения удобства. В идеале, хочется сделать так, чтобы просматривать камеру и записи можно было бы из любого проигрывателя и браузера.
Попробовал. Тормозит безбожно
Firefox показывает, IE предлагает сохранить файл
Balagun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 09:22   #745
prts
Машина: dfgh
Подтверждаю, тормозит (Win 8, Yandex броузер), загрузка проца 47-50%.
Вообще для чего нужно извращение с просмотром?
По опросам людей имеющих отдельные регистраторы с возможностью просмотра - они забыли когда смотрели во время поездок, что пишет регистратор. Как правило смотрят только первые несколько дней и то, мне кажется потому, что у нас привыкли ничему не верить - т.е. как дополнительный контроль, что регистратор работает.
С моей точки зрения важнее: иметь контроль что запись идет (сервис может не начать запись если например установились родные дрова камеры, возможно есть еще какие-то причины), возможность сохранять необходимые записи (сейчас - отдельная программа), возможность записи звука (функция включается по желанию пользователя и ее можно отключать не останавливая сервис), Пусть редко, но возникает такая необходимость. Все остальное - игрушки.
Старый 20.11.2012, 11:18   #746
balabollng
Тормозит что? Браузер или PION? Если браузер, то это нормально. Во-первых пользуйтесь firefox, а во вторых он как бы работу делает
Для настройки камеры без специальных средств. Ну и если интересно глянуть.
А вообще, планировалось сделать WEB доступ к сервису, как для его настройки, так и для просмотра online и уже записанного.
Но если массы не видят в этом смысла... возможно и впрямь это не нужно.
Тема по UVC камерам
Старый 20.11.2012, 11:19   #747
Andycar
... (Win 8, Yandex броузер), загрузка проца 47-50%.
2 prts
У тебя на Win8 запускается нормально, я смотрю. Просьба: можешь скинуть свой config.ini для опытов? Можно в личку.
Заранее спасибо.
Старый 20.11.2012, 11:48   #748
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
2 prts
Заранее спасибо.
Не совсем нормально см
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=236102&postcount=719
Иногда bat работают, иногда нет. В чем причина не понял.
Конфиг в приложении
Тип файла: zip config.zip (496 байт, 518 просмотров)
Старый 20.11.2012, 11:50   #749
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
...С моей точки зрения важнее: иметь контроль что запись идет (сервис может не начать запись если например установились родные дрова камеры, возможно есть еще какие-то причины)...
Кстати о птичках...Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ форумчанину mtds: сваял он мне таки программулину за контролем состояния папки(на HiAsm), куда пишется видеорегистрация. Горит "Квадратик" 4х4мм поверх всех окон: если он зеленый - идет изменение в папке, запись идёт, если красный - изменений в папке нет!
Немного я её допилил(размер/расположение на экране), поставил в автозагрузку - и красота!
БОЛЬШЕ ничего и не надо(ИМХО).
Hamster говорит, что это "кирпич", "рюшечки"...Но для меня это очень нужный/важный "кирпич"!
Старый 20.11.2012, 11:50   #750
prts
Машина: dfgh
Тормозит что?
Тормозит воспроизведение
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
