Старый 12.10.2010, 13:37   #741
Сообщение от Rostman Посмотреть сообщение
Парни, как менять кнопки на главном экране? То есть, менять их расположение и программы, забитые под них? Вчера все перерыл - так и не понял.
читай здесь
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10434
И какого разрешения должен быть скин iGo8, чтобы нормально вписывалось в окно самой программы? 800х300?
Для начало нужно знать размер твоего экрана, у меня встроено 800х480, при экране 1024х600, если экран 800х600, то igo 800x480 тоже подойдёт, если экран 800х480, то можно использовать igo 800х430, всё зависит от шаблона для встраивания, или встроить igo 800x480 в режиме наложения
Старый 12.10.2010, 15:00   #742
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
Rostman is on a distinguished road
читай здесь
Только что дочитал все 75 страниц. Спасибо, многие ответы на свои вопросы нашел и выписал.
По поводу скина тоже понял.
Как раз хотел спросить по поводу наложения - что это за режим такой?
И еще сейчас наблюдал такой глюк на своем рабочем компе: При запущенном RRDS не работали на клаве кнопки Enter и "Т"
Закрыл RRDS и все стало нормально...
Опять открыл прогу - опять перестало работать. Закрыл - стали кнопки пахать))
И вопрос какую все-таки версию сейчас лучше ставить? 332 или 314? А то ковыряюсь все в 314й...
Rostman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 15:03   #743
Fedorych
to Bersenev,не поможешь встроить эту сборку в RR DS?
Вроде имя окна вписал,захват включил,скрипт не прописывал, но RR DS выдает экран не возможностью встроить или запустить приложение.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 12.10.2010, 15:06   #744
= Nicki =
Машина: Honda Fit
это не глюк, это фича тут почитать
версию конечно последнею
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 12.10.2010, 15:11   #745
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
А зачем нужен этот "перехват"?
Старый 12.10.2010, 15:20   #746
= Nicki =
Машина: Honda Fit
добавил потом: туплю, это для горячих клавишь в РРДС
iCarDS + Тестер ECU
Старый 12.10.2010, 15:38   #747
Rostman
Аватар для Rostman
Машина: BMW e60
Ок, спасибо.
Старый 12.10.2010, 15:49   #748
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
2 = Nicki =
т.е. ты хочешь сказать, если я очищаю KeyTBL.ini то у меня не будет работать ПДУ на руле????
Старый 12.10.2010, 15:53   #749
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
2 = Nicki =
если пульт генерит коды клавиатуры (маскируется под клавиатуру) то да. Если напрямую работает с РРСД запуская ее команды то все будет работать по прежнему.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 12.10.2010, 16:34   #750
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
что знасит напрямую, уточни?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
