Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 02.03.2013, 02:20   #731
awtoap
Аватар для awtoap
Optimized for 24V systems
6-34V wide input
Старый 20.04.2013, 21:21   #732
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Народ, подскажите, что делать в данной ситуации:
во время тестов БП был включен в режим Р0 (только от кнопки) после установки железа в корпус стал подключать к бортсети авто, но второпях не отключил провод плюсовой, что на БП идет - в итоге небольшое КЗ на корпус... Режимы не менял, но сейчас мать ушла в вечный ребут (показывает стартовую заставку, далее черный экран и ребут). Приволок домой-подключил от старого БП компа-все работает. Видимых пробоев на плате блока не имеется. Что можно сделать для запуска в работу?
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 15:55   #733
licki
licki is on a distinguished road
Если судить по описанию на сам БП, то на ум приходит только просадка аккумулятора под нагрузкой. Как вариант - найти на пробу новый аккумулятор и поэкспериментировать от него.
licki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 14:30   #734
verrtuozz
verrtuozz is on a distinguished road
Всем драсте,ребят подскажите такой нюанс,тут правда было уже писанО похожее на прошлой странице но все таки,вообщем трэй и управление по юсб активен только если на вкл. компе установить утилиту,как только комп выкл.вкл.вижу нот фаунд и все нули,опять сношу ставлю-все четко до выкл. вкл.
зы.железо собрано по феншую-не придраться.Заранее спс.
verrtuozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 14:48   #735
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Под столом))))
выкл-вкл, вкл-выкл, фыкл-дрыкл...
Хочется ответить классическим эвфемизмом: "Няня, я у них поел!")))))
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 14:54   #736
verrtuozz
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Под столом))))
Что то не понятно написал?
Старый 30.04.2013, 15:41   #737
Сообщение от verrtuozz Посмотреть сообщение
Официальный язык форума - русский и по содержанию вопрос твой должны без труда понять. Ты ведь помощь хочешь получить - адекватную и от адекватных людей.
Поэтому по хорошему твой вопрос должен звучать как-то так:
Программка мониторинга напряжений после ее установки корректно находит БП и показывает все параметры. Однако после перезагрузки компа она БП не находит и все напряжения соответственно по нулям.
Если ее деинсталлировать и поставить заново - опять все в норме до следующей перезагрузки.
Я бы посоветовал посмотреть что там с БП в диспетчере устройств происходит - похоже после перезагрузки он теряется. По идее БП должен выглядеть как HID устройство.
З.Ы. "Железо по феншую" - это не к нам, это к экстрасенсам. Нам подробности нужны. БП воткнут в материнские USB или в хаб? Что будет если после перезагрузки воткнуть в другой USB порт? Что имелось в виду под "выкл-вкл" - перезагрузка, увод в sleep/hibernate? Или свет в машине "выкл-вкл"?
Короче, больше подробностей-больше шанс тебе помочь.
Старый 30.04.2013, 16:35   #738
verrtuozz
Hamster спасибо за помощь.Компьтер находится в режиме полного отключения,то есть при включении АСС происходит загрузка виндовс.
БП воткнут в разъем на материнской плате т.е длина проводка юсб не более 30см-проводок экранированный.
В другой разъем включить юсб пока не пробовал(разъем один пустой остался)(то есть на одной колодочке было 2 разъема юсб они выходили на лицевую чать корпуса,я их убрал и на один подключил БП.
В диспетчер устройств пока не заходил (сейчас пойду погляжу)
Старый 03.05.2013, 12:10   #739
Jora
Регион: 76
Jora is on a distinguished road
Всем здравствуйте.у меня такой вопрос поM4-ATX :у меня напряжение бортовой сети 24в. можно в софте задать напряжение при котором M4-ATX отключал бы комп?
Jora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 06:33   #740
lapa1976
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
lapa1976 is on a distinguished road
Всем привет. Нужна помощь.
Исходные: в режиме атх блок работает. В режиме р1 включается и через 6 секунд выключается, но после этого с кнопки запускается (на всякий случай поставил диоды в разрыв кнопки и в разрыв коннектора того, что на кнопку с блока). Сигнал завершения работы подается при выключении АСС и винда благополучно завершает работу, т.е. сигнал подаваться может и коннектор поставлен правильно.
Плата специфическая, intel desktop board DQ45CB. Испытания проводятся дома. Запитан от 350 Вт блока АТХ. От 9 амперчасового нового аккумулятора эффекты теже.
Гипотезы:
1) Проседает напряжение при старте, блок не подает импульс пуска. (Проверено, не оно - выставил минимальное напряжение старта 7 вольт, без изменений)
2) Блок сигнал пуска подает, но он приходится на фазу первого запуска блока, после которого на мать подается (биосом) сигнал ресет (двойной старт системы после полного обесточивания).
3) Блок подает сигнал и он воспринимается мамой как сигнал отключения.
4) Гонет блок.
Как проверить подается сигнал на мать или нет? Он замыкаться должен или должно появляться напряжение? Я про коннектор Пуск (Стоп)
Голову сломал. Биос прошин на самый свежий на матери, настройки проверил. Двойной запуск для нее норма похоже. Городить генератор импульса с задержкой ну очень не хочется. Т.е питание на маму подалось, задержка 8 секунд - импульс старта. Костыль ибо.
Последний раз редактировалось lapa1976; 05.05.2013 в 07:08.
lapa1976 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
