Старый 31.12.2018, 13:17   #731
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Привет! Спасибо Вам за поздравления!
Большое - взаимно!
Старый 05.01.2019, 18:53   #732
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Стас привет! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Тестанул.
Автофокус отлично работает (даже при смене видео выхода на КЗХ и обратно)! Спасибо, давно не хватало этого.
Вопрос 1: не пойму что зумом плейлиста...
такое чувство, что увеличивается ширина ячейки (строки), но при этом почти не увеличивается размер шрифта. для наглядности прилагаю скрины
было
стало
Вопрос 2: наверное ни как не касается сборки, и видимо и не поправить это, но всё же.... разрешения экрана 1024х600. каждый раз, когда надо что то в настройках фубара поменять приходится менять разрешения экрана, так как не влазит по высоте окно (нельзя "применить" настройки). как с этим боротся?)
Спасибо еще раз!
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 22:17   #733
seriousstas
Вопрос 1
Жмешь не ту кнопку перед увеличением - перестраивайся в другой ряд)), те CTRL а не SHIFT.
А шифтом - верно можно менять высоту - добавил такую возможность ранее.
Вопрос 2
Попробую ..
Тестанул.
Старый 06.01.2019, 07:10   #734
shumaz
Ааа, вон оно что)
Спасибо.
В две строки на домашке - норм, а в машине как то не заходит... и так мало строк на экран влазит.
Попутно ещё вспомнил:
1) loved tracks: очень нравилось в старых версиях активные сердечка красного цвета... не помню, возможно уже спрашивал... есть возможность настроить под себя их цветовую палитру (активных/не активных «сердец»)?
2) пытался настроить (если это вообще возможно) плагин On-Screen Display на отображения не только графически изменения громкости, но и дублирование в децибелах (dB), но так и не нашёл синтаксис. Есть какая то инфа по этому поводу?
Старый 06.01.2019, 10:45   #735
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас! Поставил финальную версию. И знаешь не понял прикола, чем она лучше той, которую я использую? 16_4_final_upd_1
Во-первых, у меня разрешение 1024 х600 . Тут уже проблемы при установке.
Во-вторых, я поставил универсальную версию, тк с мкаровской вообще не знаю куда чего тыкать) там нет меню.. ну это мои не знания.. так вот, в универсальной версии как увеличить шрифт пару с песнями? Как раньше не получается.. при выборе типа звука (ну где 5 каналка, 4 каналка) я не нашёл 5.1 свой. И этот первичный драйвер опять появился) звук гораздо хуже чем на той, которую использую ... подкупила меня возможность гипера..но пользоваться я так мне смог.
В итоге, с наскоку я не разобрался вообще. Видео пересмотрел, но там только мышкой тыкаешь куда-то и зачем то, без слов..
Так что, если ты меня ещё в игнор не закинул, прошу дать описание подробное, что и зачем. Ведь прога не бесплатная
Старый 06.01.2019, 11:20   #736
seriousstas
Krysanov
Привет! ) А как редактировать шапку или старые посты ?
Верно - нужно следить немного - перечитай , что нового , все есть в описании(в подписи).
Я б ничего и не обновлял ,кроме ядра ,но были пожелани их и добавлял. Пользуйся 16_4 - если она Тебе привычнее..
Что-за проблемы ? Окно растягивается, как и ранее (размер кнопок выбирается из меню) .
В плейлисте или в библиотеке ?
Для этого правильно сформулируй (не ясно что такое шрифт пару?)
напиши
1.
2.
3.
со скринами лучше
Старый 06.01.2019, 12:08   #737
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Хорошо
Старый 06.01.2019, 16:12   #738
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
на маке все нормально ставится, ничего не надо менять в разрешении) а вот в машине приходится при установке менять разрешение на выше иначе не видно ни ПРИМЕНИТЬ на другие клавиши(
По твоему вопросу
"А как редактировать шапку или старые посты ? " отвечу.. только через модератора или супермодератора... По другому никак.. Сделай описание и мне на мыло отправь, я вставлю сам..
Старый 06.01.2019, 20:23   #739
seriousstas
Ты про основное окно или про окно настроек ?
Старый 06.01.2019, 20:33   #740
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
и то и другое..
Окно установочное не влазит по высоте
Окно настроек, например, выбрал каталог где музыка лежит, а применить не нажмешь, тк кнопка гораздо ниже расположена.
ПС напомните как в основном окне икара сделать так, чтобы показывала какой трек проигрывается.. Забыл совсем. Сейчас играет фубар, а в основном окне Милицейская волна почему то показывается (сборка от Алексея) Я это потом удалю
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
