#731 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Привет! Спасибо Вам за поздравления!
Большое - взаимно! ![]() |
#732 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() Стас привет! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Тестанул. Автофокус отлично работает (даже при смене видео выхода на КЗХ и обратно)! Спасибо, давно не хватало этого. Вопрос 1: не пойму что зумом плейлиста... такое чувство, что увеличивается ширина ячейки (строки), но при этом почти не увеличивается размер шрифта. для наглядности прилагаю скрины было ![]() стало ![]() Вопрос 2: наверное ни как не касается сборки, и видимо и не поправить это, но всё же.... разрешения экрана 1024х600. каждый раз, когда надо что то в настройках фубара поменять приходится менять разрешения экрана, так как не влазит по высоте окно (нельзя "применить" настройки). как с этим боротся?) Спасибо еще раз! |
#733 | |||
А шифтом - верно можно менять высоту - добавил такую возможность ранее. Цитата:
#734 | |
Спасибо. В две строки на домашке - норм, а в машине как то не заходит... и так мало строк на экран влазит. Попутно ещё вспомнил: 1) loved tracks: очень нравилось в старых версиях активные сердечка красного цвета... не помню, возможно уже спрашивал... есть возможность настроить под себя их цветовую палитру (активных/не активных «сердец»)? 2) пытался настроить (если это вообще возможно) плагин On-Screen Display на отображения не только графически изменения громкости, но и дублирование в децибелах (dB), но так и не нашёл синтаксис. Есть какая то инфа по этому поводу? |
#735 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Стас! Поставил финальную версию. И знаешь не понял прикола, чем она лучше той, которую я использую? 16_4_final_upd_1
Во-первых, у меня разрешение 1024 х600 . Тут уже проблемы при установке. Во-вторых, я поставил универсальную версию, тк с мкаровской вообще не знаю куда чего тыкать) там нет меню.. ну это мои не знания.. так вот, в универсальной версии как увеличить шрифт пару с песнями? Как раньше не получается.. при выборе типа звука (ну где 5 каналка, 4 каналка) я не нашёл 5.1 свой. И этот первичный драйвер опять появился) звук гораздо хуже чем на той, которую использую ... подкупила меня возможность гипера..но пользоваться я так мне смог. В итоге, с наскоку я не разобрался вообще. Видео пересмотрел, но там только мышкой тыкаешь куда-то и зачем то, без слов.. Так что, если ты меня ещё в игнор не закинул, прошу дать описание подробное, что и зачем. Ведь прога не бесплатная
#736 | ||||
![]() Krysanov
Привет! ) А как редактировать шапку или старые посты ? Цитата:
Я б ничего и не обновлял ,кроме ядра ,но были пожелани их и добавлял. Пользуйся 16_4 - если она Тебе привычнее.. Цитата:
напиши 1. 2. 3. со скринами лучше |
#737 |
Машина: lexus rx300
![]() Хорошо
#738 |
Машина: lexus rx300
![]() на маке все нормально ставится, ничего не надо менять в разрешении) а вот в машине приходится при установке менять разрешение на выше иначе не видно ни ПРИМЕНИТЬ на другие клавиши(
По твоему вопросу "А как редактировать шапку или старые посты ? " отвечу.. только через модератора или супермодератора... По другому никак.. Сделай описание и мне на мыло отправь, я вставлю сам..
#739 | |
#740 |
Машина: lexus rx300
![]() и то и другое..
Окно установочное не влазит по высоте Окно настроек, например, выбрал каталог где музыка лежит, а применить не нажмешь, тк кнопка гораздо ниже расположена. ПС напомните как в основном окне икара сделать так, чтобы показывала какой трек проигрывается.. Забыл совсем. Сейчас играет фубар, а в основном окне Милицейская волна почему то показывается (сборка от Алексея) Я это потом удалю
