Старый 02.06.2015, 01:08   #731
Rage2
Машина: Ford Focus III
Народ, может кто нибудь компильнуть и проверить...
https://github.com/kconger/android-serial-gps-driver
Старый 03.06.2015, 12:52   #732
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Сообщение от licki Посмотреть сообщение
А ещё либу из шапки не удалось запустить на чипе RK3288 (стик MK903V с ядром 3.10.0). Через костыли с mock location координаты ест, но естественно без спутников.
Версия ядра не та. У самого RK3288. Если не возиться с пересборкой, то работает вариант с pl2303drv, который запускается просто как процесс в фоне с перенаправлением всего вывода в /dev/null. Скачать можно здесь в теме.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 07:09   #733
Andrew@
Регион: 22
Andrew@ is on a distinguished road
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Библиотека из шапки не дружит с ублоксами, не показывает в навителе скорость и направление, только точку. Поэтому еще и карта не вращается...
И какие варианты подключения чтобы все показывалось?
Кстати, как под андроидом переключать свисток из GPS в Глонасс? Под виндой в U-center каждый раз галочки менять напряжно, а под андроид эта софтина из маркета не полезла- говорит не поддерживается.
A10 Андроид 4.0.3 ядро 3.0.8+ внутреннего GPS нет.
Последний раз редактировалось Andrew@; 04.06.2015 в 10:17.
Andrew@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 10:19   #734
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Напиши, как собрать модуль. Я ни одного внятного мануала не видел. Более-менее есть только информация по сборке самой среды для компиляции системы или ядра, сборка отдельно стоящих модулей из стороннего кода для меня пока что туманна...
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 10:25   #735
Mirey
Сообщение от Andrew@ Посмотреть сообщение
u-blox 7-ой версии что ли?
Старый 04.06.2015, 11:51   #736
Andrew@
Регион: 22
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Именно.
Тут уже писалось на тему ublox, но под другую платформу.
http://pccar.ru/showthread.php?p=326...ox7#post326204
Судя по всему драйвер для него нужен cdc-acm.ko, но в архиве usb_serial_for_A10_3.0.8+.zip его не оказалось. С имеющимися порт не появляется, хотя в USB есть.
Может где еще есть?
Старый 04.06.2015, 13:32   #737
Mirey
Именно.
Может где еще есть?
Дурацкий вариант. Покупал себе такой же модуль и USB-UART переходник под него. Т.к. совместной работы GPS и ГЛОНАСС он не поддерживает, а ГЛОНАСС-спутников на практически всех устройствах (навиаторы, телефоны) цепляется раза в 3-4 меньше, чем GPS, то смысла переключаться на моно режим ГЛОНАСС нет никакого.
Через u-center под виндой проще всего настроить сам модуль, а уже потом подключать его к android.
Старый 04.06.2015, 19:39   #738
licki
licki is on a distinguished road
Pine, я ж про либу написал, а не про драйвер !? Драйвер у меня запущен именно как "вариант с pl2303drv" и ничего перенаправлять не понадобилось. Или я что-то не до понял ?
licki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 06:25   #739
Andrew@
Регион: 22
НЕ сильно смущает педальное переключение между системами.
Рабочий свисток есть, а вот нужного драйвера нет
Хотя на сайте производителя чипов формально заявлено что есть под Андроид:
Package Version Last modified
Android GNSS driver 3.10 May 31, 2015
типа обращайтесь дадим, но молчат как партизаны.
Старый 05.06.2015, 11:45   #740
pine
Тогда странно, потому что либа отлично работает на моем 3288. еще можно попробовать прописать настройки в build.prop, но кажется и без них все работать должно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
