Старый 16.07.2018, 21:58   #731
Сообщение от vovaz2 Посмотреть сообщение
Провод на плюс 1,5 мм, на минус 1мм идущий к корпусу авто (на массу), но при вкл. планшета вольтаж проседает с 4,9в до 4,7в. А есть схемка как реализовать питание с конденцатарами?
Сечение "минус" тоже 1.5 мм.кв.. На модуле скорее всего китайцы поставили по входу и выходу керамику слишком маленькой ёмкости (возможно и не исправные). Замените на такой же типоразмер ( 1206 или 1210) с ёмкостью не ниже 10 мФ и на напряжение от 25В.
Старый 16.07.2018, 22:20   #732
oleg707
Аватар для oleg707
ага, "замените". Такие вопросы люди, имеющие навыки пайки СМД, не задают. проще модуль в сборе заменить.
Старый 16.07.2018, 22:25   #733
Менять керамику скорее всего придётся-не факт, что другой модуль будет рабочий. Уже были прецеденты в моей практике, что вся партия была с подобной проблемой.
Старый 16.07.2018, 22:49   #734
vovaz2
Регион: Приднестровье
Машина: Mazda 6
vovaz2 is on a distinguished road
на 2 провода еще схему?
в твоем случае 2200мФ*25В плюс 10мФ плюс 0,1мФ на вход дс-дс, как можно ближе к дс-дс.
2200мФ*16В плюс 10мФ плюс 0,1мФ на выход дс-дс, как можно ближе к планшету.
Если не поможет, подключить напрямую к АКБ плюс и минус, оставив конденсаторы.
Не совсем понял. надо три кондера вешать на вход dc-dc и три на выход dc-dc. просто не очень силен во сем этом.
vovaz2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 00:48   #735
oleg707
Аватар для oleg707
Thumbs up
Да.
Некоторые можно было бы не ставить, но сначала я хочу результат, поэтому все.
Конденсаторы купите в радиоларьке вашей местности. 2200 электролит, 10мФ и 0,1 мФ тантал или керамика ( можно 0,1 мФ обычный взять, с ножками).
2200 будет накопительный, 10 для отдачи коротких бросков тока, 0,1 для компенсации резких бросков тока, пока десятка не подтянется.
На пробу можете просто электролиты поставить, терять вам нечего.
Напряжение конденсаторов должно быть 25В для +12 цепи и 12В для +5. Если конденсатор будет на 50В или выше - то тоже можно ставить ( он просто будет больших размеров).
Электролиты и танталы паять плюс к плюсу, керамику неважно.
Если совсем не понимаете, обратитесь к нормальному автоэлектрику, радиоэлектронику или ремонтнику сотовых. В итоге дешевле обойдется , потому как те дикие пульсации, которые сейчас выдаёт ваш дс -дс, совсем не полезны для здоровья планшета.
Про купить готовое решение пока не заикаюсь, у вас путь самурая, молодцом! Все мы когда то начинали.
Вроде все разжевал, удачи!
Старый 18.07.2018, 05:01   #736
vovaz2
Машина: Mazda 6
Да.
Ещё вопрос а как их соединять паралельно или последовательно?
Старый 18.07.2018, 10:05   #737
НСО154
Машина: РРС, Форд
Так включай в цепь конденсаторы.
За место кренки твой блок питания.
Тесла по-русски
Старый 18.07.2018, 19:58   #738
Как показала практика - лучшие результаты подавления пульсаций на выходе импульсного DC-DC преобразователя (MP1584 в частности) удалось получить используя готовые EMI-фильтры BNX025H01. Именно эти фильтры серии BNX очень часто применяются на серверных мат-платах в линиях питания процессоров компании Altera. Ниже схема, что внутри корпуса CMD такого фильтра. Не самый лучший модуль на MP1584 с настроенным напряжением выхода в 5В, током нагрузки 1.5А показал в "голом" виде без дополнительных конденсаторов примерно 120мВ пульсации напряжения. После пайки на выход DC-DC модуля фильтра BNX025 при той же нагрузке пульсации уменьшились до 70 мВ.
Или в корпусе DIP (параметры почти такие же, только размер побольше) BNX016-01
Последний раз редактировалось skanch; 18.07.2018 в 20:58.
Старый 18.07.2018, 20:04   #739
НСО154
Машина: РРС, Форд
Человеку бы разобраться как конденсатор правильно припаять, а ты про фильтры))))
Тесла по-русски
Старый 18.07.2018, 20:07   #740
Поэтому и рекомендую готовый фильтр в CMD корпусе...
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
