Старый 14.05.2015, 13:30   #731
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Кто нибудь знает что переписать чтоб использовать прямые выходы для управления релюшками, выходов свободных у дуины еще много, регистр паять не хочется, не нужно мне столько релюшек, 2- 3 хватит с головой. Чтоб напрямую через драйвер на выход цифровой дуины.
p\s мне не лень спаять, мне не где взять данный регистр. Я живу в таком месте где нельзя пойти в магазин и тупо купить. С инета ждать 2-3 месяца.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 14:10   #732
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
И из России ждать долго? Там походу с ума сойдешь переписывать)))))
Пороюсь вечером, вроде где то был
Если нужна микра пиши в личку, могу задарить пару 74hct595.))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 15.05.2015 в 00:41.
Старый 01.06.2015, 09:48   #733
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Спасибо. Заказал с алиекспресса, жду. Собственно не к спеху уже.
Старый 20.10.2015, 01:08   #734
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Мой скетч для ардуино, может кому пригодится:
111.zip
В нем есть:
Термометры - как есть, только подключены по 2 проводной линии.
Два энкодера - как есть.
Резистивные кнопки - с доработкой под длительные нажатия от Glouck,
+ управление с резистивных кнопок круиз контролем, вместо него вы можете управлять чем угодно и как угодно.
Задержка переключения на камеру заднего хода для АКПП.
Все остальное удалено, в результате скетч работает и на 168 и на 328.
По резистивным кнопкам - мне нужно было управлять и икаром и круиз контролем с кнопок на руле, но в его шлейфе "часовой пружине" предусмотрено для этого только одна линия. Вот по этой линии все попадает в ардуинку, коды клавиш музыки идут в икар, а когда появляется код кнопки включения круиза то срабатывает триггер включающий блок круиза и еще две клавиши с руля отключаются от икара и выдают импульсы на круиз. После повторного нажатия выключателя круиза две его клавиши снова возвращаются икару.
Вобщем по такой схеме вы можете управлять чем угодно с кнопок руля, например дополнительными сигналами
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 20:16   #735
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
При подключенной дуинке слышны звуки как будто идут команды.
- Из обвеса подключен только ИК приемник.
- Сответственно настроены строки:
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=0
- Очистил duino_key_command.ini, duino_key_list.txt, duino_key_info.ini
- По новой прописал команды,все равно идут звуки.
Куда копать?
Помоему откопал.))
Обновить в папочке скина не нажал.
Покатаюсь погляжу.
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Последний раз редактировалось sergbb; 13.11.2015 в 02:13.
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 20:46   #736
sergbb
Аватар для sergbb
Подскажите.
Как назначить уход в сон с пульта?
Гугл утверждает что только через ярлык + комбинация клавиш.
Другие варианты есть?
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Последний раз редактировалось sergbb; 16.11.2015 в 23:37.
Старый 21.11.2015, 22:01   #737
sergbb
Аватар для sergbb
Как то тихо здеся
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Старый 26.11.2015, 12:32   #738
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от sergbb Посмотреть сообщение
Очень просто.
На диске C создаешь файл sleep.cmd со следующим содержимым:
Код:
rundll32 PowrProf.dll,SetSuspendState 0,1,0
Запускаешь iCarDS, идешь в "Настройки скина", далее в "Настройка кнопок CarDuino". Нажимаешь нужную кнопку на пульте, при этом ее код выделится в списке. Нажимаешь кнопку "Команда iCar DS", пишешь команду:
Код:
RUNQ;C:\sleep.cmd
Нажимаешь Enter. Готово.
PS: Предыдущий вариант с командой HIBERNATE не прокатил. Гибернация не наступает, iCarDS продолжает работает, но ни на что не реагирует.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 26.11.2015 в 14:56.
Старый 27.11.2015, 09:29   #739
sergbb
Аватар для sergbb
Спасибо.
Попробую.
Я так понимаю команда RUNQ запускает любые файлы?
Восьмерочка
Ланос
Акцент
Последний раз редактировалось sergbb; 28.11.2015 в 01:27.
Старый 27.11.2015, 10:07   #740
Lexx09
RUNG - нет такой команды. Есть RUN, RUNW, RUNQ, RUNQW.
Вот кусок документации:
Код:
"RUN"		- Dynamic Commands: set the code of a button to: "RUN;COMMAND|PARAMETER1|PARAMETER2" will
		  make it so clicking this button runs the specified command&parameters in the computer.
		  As an option you can run the command specifying the application name to embed in the current
		  screen (the application will be enbedded using the "A" settings in the skin file of screen:
			Example: "RUN;C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE;NOTEPAD" (to run embedded)
		 		 "A,000,055,800,545,000,000,000"   (.skin definition)
		  Optionally you can also set the text to be "spoken" when clicking the button:
			Example "RUN;C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE;NOTEPAD;NOTEPAD"
"RUNW","RUNQW"	- Same as RUN except that RR will not continue execution until the command is completed.
		  With RUNW you can place a '!' in front of the command if you wish to hide RR during the
		  execution of the application -- RR will restore when the command is completed.
		  RUNQW runs the software hidden (like RUNQ below) and wait for it to finish.
"RUNQ"		- Same as RUN except that RR will run the command in the background (HIDDEN). Be carefull
		  not to run full blown applications like this or you'll need to close it with Task Manager.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
