#7361 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#7362 |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Регион: 57
![]() Прозвонил, намерил 3,4мВ
Нашел схему магнитолы monitor.espec.ws/section43/post1826330.html, контакты 16 и 18 это корпус, 17 — плюс. В таком виде все получилось Последний раз редактировалось Alexshet281; 23.04.2016 в 21:58. |
#7363 |
![]() пропустил момент про телефон. Проверь то же самое, но с наушниками.
#7364 |
Регион: 57
![]() Нашел схему магнитолы monitor.espec.ws/section43/post1826330.html, контакты 16 и 18 это корпус, 17 — плюс.
В таком виде все получилось Спасибо за советы |
#7365 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Наконец то дошли руки до установки в планшет USB шлейфа - с "родным" иногда отваливался HUB , разъём USB был ушатан уже порядочно. Jack 3.5 не проверял - он мне и нафиг не нужон, звук через USB. Повторюсь, заказывал здесь(не реклама!).
Посмотрим как дальше будет работать. P.S. Заодно контроллер батарейки выкинул нафиг за ненадобностью.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#7366 | |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
Я так понимаю между питанием кондёра и самим кондёром, чтобы кондёр обратно не разряжался? Просто ещё часто диод ставят параллельно катушки на самих реле, защита от обратных токов или чего то ещё... |
#7367 | ||
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
У меня вот тоже разъём подуставший, попробую кабель ОТГ на термоклей посадить, но возможно еть смысл сразу заменить. Цитата:
#7368 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
Поставил как есть, ничего не пропаивал. При установке аккуратно нужно уложить шлейф между usb и Jack3.5(уложить как есть, без резких перегибов и поджать его динамиком). Я так думаю у многих в этом причина: при установке ломают шлейф! По прошивке см. подпись снизу(батарея показывает полный заряд!)
#7369 | |
![]() Регистрация: 14.03.2016
Машина: Subaru
![]() Цитата:
тоже заказывал с али эту платку (у своей выломился jack), по мне так качество идентичное оригиналу) ну то есть хлипко все) |
#7370 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
Как вариант, можно этим кабелем выводить/подключать плату в любом удобном для Вас месте, хоть на "спину" планшета!
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
