#7311 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#7312 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() В моей звуковой выход не тюльпанами, но проблем тоже никаких!(см.подпись).
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#7313 | ||
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() Цитата:
#7314 |
![]() Дабы не создавать тему с 10 нексусом, спрошу здесь
строю карпс на нексусе 10. Прошивок под кар пс я так понял не бывает, так вот, можно ли прошить ядра в стоковую прошивку, чтоб активирывать юсб, для перефирии, отг+зарядка может есть идеи другие, может поставить СМ 13 андроид 6.0? |
#7315 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
![]() Я так не страдаю: подключил к выход AUX звуковухи (3.5 Jack) ко входу усилка и все!У Олега на карте выход как оптика, так и AUX присутствует!
#7316 |
Машина: Kia Soul
![]() Добрый день.Столкнулся с проблемой.Пришел корпус под планшет.Из за габаритов планшета не возможно вставить разьем юсб и аудио шнура.возможен ли вынос входов юсб и аудио?если да то куда выполнить пайку на мат.плате?
#7317 |
![]() покупаешь за 1$ переходник наушники - линейный вход (тюльпаны) и ВСЁ. SPDIF и оптика тоже на борту, да. Даже работают, я на домашнем усилке проверял.
#7318 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() У кого-нибудь осталась программка PowerEventMgr от Тимура?
Никак не могу ее найти ;( Есть тут: http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=411 Но у меня отчего-то не ставится, ругается на апк
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 Последний раз редактировалось wave_is; 15.04.2016 в 01:21. |
#7319 | |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
Либо заказать переходники Г-образные, только нужно, чтобы загиб был в нужную сторону. Например этот, если разъём справа, смотрит вниз. Я такой и заказал. Если нужно чисто зарядку под углом, либо искать либо паять самому. Для наушников тоже купил Г-образный штекер, но он сделан из такого гав..а, что пришлось распаивать из старого провода, так гораздо лучше. |
#7320 |
Регион: 73
![]() Я так понимаю надо шить через модрекавери...
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117) | |
