Старый 17.10.2017, 10:10   #721
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Даже интересно стало, где такое написано?
Думаю, единственный бубен - это утекающий заряд. При желании, решается. Ну и датчик температуры, но это по такому сильному желанию, что можно пренебречь. Летом, 2 недели, колесил по Крыму, при температуре "хорошо за 40". Панель раскалялась под прямыми лучами. Но нексусу было просто пофигу, он тупо работал. В остальном, бубен, это отсутствие контроллера. У кого-то планшет вообще не стартует, у кого-то с 20 секундной задержкой, у кого-то нормально работает
Старый 20.10.2017, 10:35   #722
Barmaley_GMN
Barmaley_GMN is on a distinguished road
Доброго дня, есть проблема с запуском планшета. Нужна ваша помощь.
Barmaley_GMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 14:52   #723
bysf
Машина: 2001г.Nissan Terrano
bysf is on a distinguished road
Доброго дня,может кому поможет,и так тело самсунг см-т311, в качестве головы,долго мучался с раз рядом не существующей батареи ,это уже вторая материнка,первая не выдержала проб издохла,щас питание внешнее 4.35v как учили,но масса он же минус подается не на минус бывшей батареи,а на корпус разъема мини usb,
Щас 100% заряда и счетчик стоит ,как вкопаный
bysf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 15:35   #724
Karshiga
Регион: Казахстан
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
У меня после такого подключения перестала работать кнопка home, и две сенсорные кнопки по бокам
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 01:03   #725
Yegor
Регион: 74
Yegor is on a distinguished road
На Xiaomi MiPad 2 при запитывании через баттарейный контроллер падает заряд несуществующей батареи. Попробовал выставить значение командой dumpsys battery set level 100 - держится и не падает до следующей перезагрузки. В теме и вообще на форуме упоминания именно такой команды не нахожу. Я нашёл что-то новое или у этого способа есть известные проблемы?
Навскидку предположу, что реальный счётчик работать при этом не перестаёт, и в какой-то момент планшет просто откажется запускаться до переподключения "батареи".
Yegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 01:23   #726
Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать перемычку по "минусу" на контроллере батареи. На Nexus это решает проблему разряда. Или попробовать подключить так...
Последний раз редактировалось skanch; 08.06.2018 в 01:57.
Старый 15.07.2018, 23:20   #727
vovaz2
Регион: Приднестровье
Машина: Mazda 6
vovaz2 is on a distinguished road
Доброго времени суток, батарея с контролером удалена питание идет через модуль на микросхеме MP1584 подключенной к аккумулятору авто. Когда я вкл. планшет (nexus 7 2013 wifi) c подачей 4,9 вольта, модуль начинает издавать писк, но при этом планшет включается появляется надпись Google и сразу выкл. Но когда я подключаю от сети через блок питания 12в + модуль планшет запускается и работает без проблем. Подскажи в чем может быть проблема проблема.
vovaz2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:46   #728
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от vovaz2 Посмотреть сообщение
Я бы при таких условиях проверял питание +12В по входу, подключенные, естественно хорошим проводом 1,5 мм, как по питанию, так и по массе. На входе дс-дс желательно добавить парочку керамических или танталовых конденсаторов 10-20мФ.
По выходу я ещё ставлю керамику 0,1мФ и электролит на всякий, 2200мФ.
У меня в планшете прямо к материнке припано ещё парочку, чтобы по канонам было.
Ещё дс-дс может, конечно, глючить, но от вашего же блока питания на столе работает ( внутри него, кстати, тоже конденсаторы )
Старый 16.07.2018, 15:21   #729
vovaz2
Машина: Mazda 6
Провод на плюс 1,5 мм, на минус 1мм идущий к корпусу авто (на массу), но при вкл. планшета вольтаж проседает с 4,9в до 4,7в. А есть схемка как реализовать питание с конденцатарами?
Старый 16.07.2018, 21:28   #730
oleg707
Аватар для oleg707
на 2 провода еще схему?
в твоем случае 2200мФ*25В плюс 10мФ плюс 0,1мФ на вход дс-дс, как можно ближе к дс-дс.
2200мФ*16В плюс 10мФ плюс 0,1мФ на выход дс-дс, как можно ближе к планшету.
Если не поможет, подключить напрямую к АКБ плюс и минус, оставив конденсаторы.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
