Старый 01.04.2016, 22:58   #7241
mazay66
Машина: Рено Колеос
Поясните, почему нужно нормально замкнутое? Я думал, что при появлении питания на хабе, одновременно +5 подается на это реле и оно замыкает 4-й контакт разъёма на землю. Включается режим ОТГ. Это условие выполняется нормально разомкнутым реле. Разве нет?
mazay66 вне форума
Старый 01.04.2016, 23:09   #7242
oleg707
Аватар для oleg707
потому что датчик холла
oleg707 вне форума
Старый 01.04.2016, 23:32   #7243
ну да, вообще то про датчик холла и реле для него была речь
есть герконы переключающие, неужели нет реле на их основе?
не встречал таких.
геркон, два контакта в колбе, которые под действием электромагнитного поля замыкаются. как он может быть переключаемся или нормальнозамкнутым?
или я отстал от жизни?)))
Старый 02.04.2016, 01:24   #7244
oleg707
Аватар для oleg707
не встречал таких.
Тебе сфотать? Если найду в закромах из советских запасов
чипидейл
oleg707 вне форума
Старый 02.04.2016, 08:25   #7245
cvjack
Регион: Казахстан
Машина: Шариот Грандис
cvjack is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, на стоковой прошивке можно подавать напряжение 5 в на usb в режиме OTG? Или только на Timur-овской прошивке надо подавать питание?
Ещё вопрос, запутался совсем. В какой последовательности надо подавать ? Сначала питание планшета, затем USB, или наоборот? Какая разница по питанию между стоком и Timur?
cvjack вне форума
Старый 02.04.2016, 08:30   #7246
Denkos
Сообщение от cvjack Посмотреть сообщение
Чего хотите добиться то.
Denkos вне форума
Старый 02.04.2016, 08:42   #7247
cvjack
Регион: Казахстан
Есть Nexus 2012 3g.
Хочу поставить стоковую прошивка с ядром от Daniel.
Ищу вариант питания
cvjack вне форума
Старый 02.04.2016, 08:45   #7248
Denkos
Есть Nexus 2012 3g.
Ну и, мысль дальше продолжите насчет плюса пяти.
А так ставьте.
Denkos вне форума
Старый 02.04.2016, 08:55   #7249
cvjack
Регион: Казахстан
А так ставьте.
Вот эта схема подойдёт?
cvjack вне форума
Старый 02.04.2016, 09:59   #7250
mazay66
Машина: Рено Колеос
Блин, виноват. Я «на своей волне» про включение режима отг думаю.
Реле переключающее, герконовое.
mazay66 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
