#7241 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Поясните, почему нужно нормально замкнутое? Я думал, что при появлении питания на хабе, одновременно +5 подается на это реле и оно замыкает 4-й контакт разъёма на землю. Включается режим ОТГ. Это условие выполняется нормально разомкнутым реле. Разве нет?
#7242 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#7243 |
![]() ну да, вообще то про датчик холла и реле для него была речь
не встречал таких. геркон, два контакта в колбе, которые под действием электромагнитного поля замыкаются. как он может быть переключаемся или нормальнозамкнутым? или я отстал от жизни?))) |
#7244 | |
![]() чипидейл
#7245 |
Машина: Шариот Грандис
![]() Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, на стоковой прошивке можно подавать напряжение 5 в на usb в режиме OTG? Или только на Timur-овской прошивке надо подавать питание? Ещё вопрос, запутался совсем. В какой последовательности надо подавать ? Сначала питание планшета, затем USB, или наоборот? Какая разница по питанию между стоком и Timur? |
#7246 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7247 |
#7248 |
#7249 |
![]() Вот эта схема подойдёт?
#7250 | |
Машина: Рено Колеос
![]() Блин, виноват. Я «на своей волне» про включение режима отг думаю.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56) | |
