Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 24.10.2012, 21:42   #711
Помоему это проблем из-за того, что в системе два USB FTDI устройства. На компкаре в разделе "Ардуино" вроде подобная проблема решалась.
Старый 25.10.2012, 01:08   #712
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
OFF - а что вы делаете с SSD?
в смысле!?!?!??!
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:55   #713
/coupe/
Машина: MMC LANCER X
/coupe/ is on a distinguished road
добрый день.осилил всю тему не нашел ответа на свой вопрос.как убрать пук при выключении компа?при включении поставил задержку пука нет.а как быть с выключением?еще такой вопрос,не знаю в блоке тут дело или нет но при подключении внешней звуковой карты(creative sb x-fi 5.1) во время загрузки несколько раз(вроде 3 раза)появляется и сразу пропадает питание на usb соответственно звук карта несколько раз дает пук в динамики.на 3й раз питание остается на usb но происходит это примерно к 25-28 секунде после того как подал на блок асс из за этого пришлось выставить задержку на ремоунт усилителей на 30 сек.где искать проблему с пропаданием питания на звук карте?или это беда нормальное явление для внешних карт?
/coupe/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 12:33   #714
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от /coupe/ Посмотреть сообщение
На разных материнках по-разному, но при загрузке на большинстве питание на USB пропадает и появляется в процессе тестов биос и загрузки системы. У меня на асусе это происходит дважды: один раз при тестах биоса, другой раз уже при загрузке операционки. Не думаю, что здесь можно что-то выудить... Предлагаю просто поставить USB-хаб с внешним питанием, питание хаба подрубить к M4-ATX, а звуковуху - к хабу. Тогда питание появится на звуковухе вместе с включением БП, и уже не будет пропадать до отключения БП.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 07.11.2012, 19:43   #715
/coupe/
а подскажи тогда где лучше на блоке питания взять пять вольт ?сейчас у меня хаб висит на одном из J,не помню номер но в мануале написано что он не используется.но на нем мультиметра показывает 4.6в.а по поводу рука при выключении кто нибудь подскажет?
Старый 24.11.2012, 13:45   #716
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
подскажите плз. У меня от усилка идет 1 провод, на него вроде как для включения надо 5в пустить, а на м4 2 провода. Я так понимаю они работают по типу кнопка и не получится усилок врубать с помощью м4?
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 13:48   #717
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
да не нужно там 2 - по массе-то они всяко связаны.
Андроид ГУ.
Старый 03.12.2012, 12:31   #718
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
MiD_E34, я понимаю что два не нужно... Но с М4 - идет именно 2 провода. и я так понимаю массы на них нету, только подобие кнопки. Так вот интересно можно щё куда-то подрубить включение усилка?
Старый 04.12.2012, 21:49   #719
/coupe/
ну подскажите от куда с блока взять 5вольт для usb хаба не могу найти где про это писали
Старый 04.12.2012, 22:36   #720
Любой красный провод на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
