Старый 19.05.2015, 14:02   #711
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Маленький коммент - GNSS это не Глонасс. Это Global Navigation Satellite System - в это понятие входит и GPS и Глонасс
А вот и нет, GNSS это и есть глонасс! Потому как это сокращение от Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГНСС)
А GPS - это Global Positioning System — система глобального позиционирования.
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 16:56   #712
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Я бы написал ГлоНаСС...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 17:46   #713
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Коллега, давайте не будем спорить, м? Я семь лет писал софт для самолетной навигации и спутниковой связи и в теме вроде бы разбираюсь достаточно неплохо Документы с аббревиатурой GNSS были датированы годом этак 2003-м, например, когда Глонасса еще и в помине не было
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 17:56   #714
DaveMF
Машина: duster
Не будем...
В библиотеке сообщения от глонас обозначаются именно GNSS
И так для сведенья "4 апреля 1991 года в составе ГЛОНАСС в двух орбитальных плоскостях оказалось одновременно 12 работоспособных спутников системы и 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию Министерством обороны России. "
Старый 19.05.2015, 18:15   #715
Denkos
Тема перерастает "у кого яйца круче".
Старый 19.05.2015, 18:40   #716
pine
Не будем...
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/GNSS
Почитайте, раз не верите
Старый 20.05.2015, 19:20   #717
dm66
Машина: супер
dm66 is on a distinguished road
требуется помощь!
свисток mk802IV. Пытаюсь заставить работать GPS. На данный момент установлена прога YouAreHere GPS. При запуске проги и нажатии в ней кнопки Connect (спрашивает, открыть приложению "YAHGPS" доступ к USB-устройству, выбираю "Да") бегут данные, прогу сворачиваю и можно запускать любую нави прогу, всё работает НО не отображает уровень и кол-во спутников.
Далее....долго пытаюсь вникнуть в пост на первой странице и что в итоге имеем:
1. скачал и бросил по указанному в теме пути файл pl2303.ko для GlobalSat BU-353S4
2. нужно выставить права 644, выставляю права с помощью Total Commander для андроид в свойствах файла pl2303.ko, а всё потому, что при вводе команды "chmod 644 /system/lib/modules/pl2303.ko" получаю в ответ "Unable to chmod /system/lib/modules/pl2303.ko: Read-only file system". В чем проблема не понятно?!
3. Либу "gps.default.so" скачал и забросил /system/lib/hw, права 644 выставил так же с помощью Total Commander.
4. Не понял откуда в итоге берётся /dev/ttyUSB0, но в итоге ttyUSB0 там есть с правами 660, а вот сделать 666 не получается, куда рыть?
5. Проверяем текущую скорость порта командой "busybox stty -F /dev/ttyUSB0". В итоге получаю ответ бла-бла-бла ...speed 9600 baud. Т.е. как я понимаю выставлена 9600, есть ли вообще необходимость менять её на 4800? При попытке "busybox stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800" скорость не меняется! "cannot perform all requested operations".
6. Пробовал читать методику из ссылки.... "ls /sys/bus/usb/devices/" тут вообще выводится несколько строк с цифрами, какую из них брать не пойму. Может я вообще не правильно подключил USB GPS? Я подключил USB GPS к разъёму HOST напрямую, а USB хаб 4-х портовый к разъёму OTG (в него я вставляю флешки и воткнута фишка беспроводной мыши).
7. Ну и самое интересное из поставленных экспериментов. Если перегрузить систему, затем запустить прогу YouAreHere GPS (спрашивает, открыть приложению "YAHGPS" доступ к USB-устройству, выбираю "Да"), остановить её и выйти, а затем в терминале выполнить команду "setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0", то запустив прогу NMEAGps мы видим, что побежали данные, а остальные нави проги также прекрасно работают и видят спутники.
8. При попытке сделать скрипт автозагрузки не вижу чтобы он исполнялся, всё уже проверил на сто раз и по всякому пробовал, подставлял SU в начале команд, толку ноль.
Кстати, в терминале всегда приходится сначала запускать команду SU и только после это выполняется хотя бы часть команд.
HELP!!! Что я делаю не так и как в итоге автоматизировать процесс?!
Последний раз редактировалось dm66; 20.05.2015 в 19:55.
dm66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 18:04   #718
ABCh
Регион: 74
Сообщение от dm66 Посмотреть сообщение
Программа YouAreHere GPS получает данные напрямую от usb-устройства, и, работая как mock location provider, делает их доступными другим программам, обращающимся к location provider. При этом, из строк в формате NMEA выделяются только координаты, а все остальное не передается. Почему так - вопрос к автору, могу предположить, что это просто не реализовано.
Файловая система смонтирована как read-only, 2 варианта - перемонтировать ее для чтения-записи и выполнить команду chmod, или выставить права через Root Explorer, который выполнит все действия сам.
При выполнении команды insmod /system/vendor/modules/pl2303.ko
загружается модуль драйвера, в течение некоторого времени происходит поиск и инициализация последовательного порта, в результате в системе создается файл устройства /dev/ttyUSB0. Поскольку инициализация устройства присходит асинхронно, требуется задать некоторую задержку после команды insmod с помощью команды sleep 30, точное время нужно подобрать опытным путем. Далее устанавливаем права на файл устройства, делая его доступным для программ:
chmod 666 /dev/ttyUSB0
затем нужно установить скорость порта, если она отличается от задаваемой по умолчанию 9600
Команду su не нужно использовать в скрипте. Скрипт инициализации и так выполняется с рутовыми правами. Покажите содержимое этого скрипта, где он расположен. И у файла скрипта инициализации должны быть права на исполнение, сделайте ему chmod 755
Старый 21.05.2015, 19:15   #719
voodik
Аватар для voodik
Машина: LR2
voodik is on a distinguished road
Наверно Вы делаете что то неправильно, либо в прошивке косяк, потому как на ODROID-X2 все отлично работает!
Скорее всего нужно gps.default.so переименовать на то как называется у вас в прошивке gps.XXXXX.so, у AlekSher спросите...
И кроме того с новой библиотекой заработали программы синхронизации времени по спутникам!
Где взять новую либу ?
voodik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 20:33   #720
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Сообщение от voodik Посмотреть сообщение
Так у DaveMF и взять ))
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
