Старый 17.02.2014, 17:59   #711
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Сообщение от rinatus007 Посмотреть сообщение
Ясно.
Но у меня не то что тормозит а просто слетает соединение синезубого. - Видимо из -за DPI Exposed на Я. навигаторе
У меня слетает соединение при очень активном шебуршении интерфейсом Я.Карт и Я.Навигатора, при этом CPU Load резко вырастает.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 00:06   #712
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Вряд ли кому будет интересны эффекты энных производных, но тем не менее.
Прошивка самым загадочным образом слетела, решил перепрошить, заодно с systemui поковыряться. Прошил той-же 1,9 нео с чутка подразогнанным до 1,7 ГГц ядром и заподозрил, что уж больно она напоминает мою прошлую прошивку с 240 dpi. Не обращал внимания, поставил весь софт и при запуске ARU вновь словил циклическую ошибку по графике. Шил rkbatchtool-ом со стиранием IDB, но настройки dpi остались старыми.
Думал шить по-новой придется, но героическим усилием мышки и тача удалось дойти до приложений и снести ARU.
Теперь думаю попробовать fullscreen! и не убивать systemui.
Интересно, как часто придется перешиваться, ну не производит система на mk802iv впечатления надежной.
Старый 21.02.2014, 13:54   #713
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
А кто какую программу использует для отображения данных с OBDII? Попробовал Torque free как самую очевидную - не хочет нормально работать при изменении DPI, весь интерфейс становится корявым, цифры надписи шкалы съезжают. А еще перевод 50/50, управление неудобное (добавить/передвинуть/удалить). Посоветуйте что-нибудь вменяемое.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 21.02.2014, 14:21   #714
Denkos
А кто какую программу использует для отображения данных с OBDII? Попробовал Torque free как самую очевидную - не хочет нормально работать при изменении DPI, весь интурфейс становится корявым, цифры надписи шкалы съезжают. А еще перевод 50/50, управление неудобное (добавить/передвинуть/удалить). Посоветуйте что-нибудь вменяемое.
народ HobDrive хают из за интерфейса, а вы на "святое" замахнулись(торг)
Старый 21.02.2014, 14:34   #715
Sangreal
Аватар для Sangreal
Т.е. ничего лучше не найду? Возможно все это из-за фришной версии, и в полной все будет в порядке...
А пробовал кто-нибудь к свистку прикручивать микрофон? Например для голосового набора и управления. Подсознательно понимаю, что скорее всего будет не очень удобно пользоваться за рулем, скорее из спортивного интереса.
Самый очевидный вариант - подключить USB-звуковую карту вроде такой:
И к ней подкинуть какой-нибудь маленький микрофон. Например, вот такую гарнитуру:
Останется только найти подходящее приложение для голосового управления.
Или может есть готовые USB-микрофоны?
Старый 21.02.2014, 14:48   #716
macau
по идее голова должна пробрасывать свой микрофон в ондроед, но в самом ондроеде должна быть поддержка. иначе как объяснить что если юзать телефон, то в вазе голосовой поиск работает через микрофон головы, свисток же роняет приложение
Старый 21.02.2014, 15:20   #717
Sangreal
Аватар для Sangreal
Это в теории. Чтобы пионер начал пробрасывать звук со своего микрофона через синезуб андроиду, ему должна прийти на это команда. Передать ее в нашем случае может только ару или арл. Очень сомневаюсь, что пионеровский микрофон все время активен и постоянно транслирует все, что слышит, по блютусу. Хотя если бы ару поддерживал такой функционал - это было бы прекрасно.
Откуда уверенность, что в случае с телефоном используется именно микрофон пионера, а не родной?
В настройках свистка действительно нет устройства, выполняющего роль микрофона, соответственно и голосовой набор в полях ввода текста нигде не работает.
Насчет OBD: позаимствовал торкуе про на фопэдэа, посмотрим как он себя покажет. Еще нашел вот такое приложение, по-моему достаточно симпатично:
Старый 21.02.2014, 15:30   #718
macau
но торк хорош тем, что тамвесь интерфейс можно запилить под себя. икаропки да, ***** и не ясно что куда жать.
Старый 21.02.2014, 19:17   #719
Sangreal
Аватар для Sangreal
Как у вас себя ведет торк при увеличении DPI?
Старый 21.02.2014, 20:40   #720
pine
Торковские виджеты - совершенно нормально выглядят
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
