Старый 15.10.2017, 18:37   #711
Electrofr
Регион: 11
Машина: Subaru outback
Electrofr is on a distinguished road
Получается, что "пропадает" питание, планшет "нагло" отрубается и начинает включение с полной загрузки... Смотрите в сторону "отключения по низкому напряжению". Может в "умном блоке питания" слишком "высокое" напряжение отслеживания севшего АКБ (например сейчас отключается при 11.8В, а сделать нужно 11.5 или даже 11.2В). Как реализовано отслеживание в блоке : "отключается по низкому напряжению"? Контроллер Ардуино?
И как вариант - проверить напряжение питания самого планшета (напряжение, которое подается прямо на материнку-оно желательно стабильное в 5.0В)
Так и есть. Планшет во сне может жить несколько дней. Пока АКБ авто не просядет до 11.8 В и только тогда совмем выключиться.
Вот у mazay66 есть вариант - работает превосходно.
Там вариант с подачей питания на USB. А я выше писал что совсем не хочется на USB подавать питание. Я уже после предудущего хозяина сменил мать за 4 тыщ.
А что тогда питается от "умного блока питания"? Только планшет?
Только планшет. Мне нужен был готовый блок я его купил. Да в нем есть и отдельное питание для хаба. И всякие настройки для отключения по напряжению. Но мне хаб с внешним питанием пока не нужен. Нет столько потребителей. Тянет и сам планшет пассивный хаб.
Electrofr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 19:11   #712
Сообщение от Electrofr Посмотреть сообщение
Это теоретически или Вы пробовали так? Или каждый раз при выходе из "сна" включение с "нуля"? Допустим вечером оставили машину, планшет ушел в "сон", то с утра Вы опять включаете все с кнопки?
По симптомам, указанной Вами проблемы - отключается питание на планшет. Если блок питания достаточно мощный, умеет следить за разрядкой АКБ, то нужно смотреть в настройках блока- уменьшить напряжение отслеживания севшего АКБ.
Старый 15.10.2017, 19:24   #713
Electrofr
Регион: 11
Пробовал. Вопрос то не в этом. А в том что без батареи планшет включается не по зажатой кнопке на пару секунд. А трехкратном зажатии секунд по 10. Изменение напряжения подаваемого после блока питания от 3.6. до 5 никак на такое включение не влияет. С батареей все включается с первого нажатия.
Старый 15.10.2017, 19:33   #714
Может стоит послушать совет и вернуть контроллер? Или принципиально хотите от него избавиться?
Старый 15.10.2017, 20:55   #715
Electrofr
Регион: 11
Читая как в данной ветке танцевали с бубнами при оставленном контроллере - не очень возникает желание его обратно установить.
Старый 15.10.2017, 21:04   #716
Поскольку у вас и так сейчас "танцы", то стоит попробовать альтернативный вариант. Тем более, что все работает с батареей, а значит с контроллером...
Старый 16.10.2017, 11:31   #717
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Танцы были именно без контроллера. С контроллером ни одной проблемы, даже скучно становилось. Ничего не ломается, не отваливается
Старый 16.10.2017, 14:09   #718
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Мне вот интересно, кроме как перепайки термодаткика какие там еще танцы с бубнами с оставленным контролером? По мне так наоборот, планшет думает, что стоит исправная родная заряженная батарея.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 14:13   #719
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Там кроме датчика ещё можно транзистор защитный закоротить.
Старый 16.10.2017, 23:12   #720
mazay66
Машина: Рено Колеос
Даже интересно стало, где такое написано?
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
