Старый 28.03.2015, 10:30   #701
lti1
Аватар для lti1
RabinoVich, а Вы попробуйте в -30 с аналоговым вольтметром подключенном к АКБ завести автомобиль.
Зачем вообще нужно "реле времени", даже простейшее, если в схеме стоит ардуино, которое безо всяких сторонних схем может задавать любые задержки. Еще раз конденсатор и диод в схеме нужен не для задержек, а для компенсации посадок. Если бы вместо NSD15-12S5 использовался KIS-3R33S конденсатор и диод можно было исключить из схемы, так как у KIS-3R33S минимальное входное напряжение 4,75 вольта, но у него нет гальванической развязки.
Старый 28.03.2015, 10:48   #702
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Тем более не рационально использовать ардуино, если можно взять тиристор+диод+конденсатор+резистор. Но раз я не правильно понимаю, то зачем на вход электрролит аж 22 000 мкФ???
Не рационально использовать ардуино если вам нужна задержка по времени с одним питанием. А у него несколько выходов и каждый со своей регулируемой задержкой плюс резистивные кнопки.
Реле времени вместо емкости с диодом в этой схеме абсолютно бесполезная вещь.
Сообщение от lti1
RabinoVich, у NSD15-12S5 минимальное входное напряжение 9,4 вольта, при работе стартера напряжение в сети может опустится ниже этого значения, а конденсатор компенсирует посадку.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 12:26   #703
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Когда на улице -30, то предварительно перед заводкой все допы отключаются от бортовой сети ещё с вечера, если машина не стоит в боле-менее теплых условиях или авто не гибрид, конечно. Надо быть отчаянным, чтобы в холод заводить машину при включены фарах, регистраторе, музыке на полную громкость и т.д. Особенно если ночью машина раз в 4 часа улицу обогревала и садила аккумулятор.
Также считаю, что использовать костыли (тот самый электролит на 22к мкФ), для компенсации других костылей не есть правильно. Я ещё понимаю, когда народ впихивает в авто полноценные ПК и требуется серьезная развязка этого хозяйства с большой мощностью, но для того чтобы запитать андроид-девайс можно обойтись 2-3 "кренками" с обвязкой.
Видел я, что в схеме несколько разных выходов с разными задержками, каждой из которых управляет реле. Думается мне, на транзисторных ключах схема будет меньше, особенно в SMD-виде. И дешевле, как бонус.
Ардуино штука полезная, но если нам нужны только задержки по питанию, пусть их будет даже 4 штуки (да-да, не всем нужны резистивные кнопки и прочее), то заморачиваться с ней смысла не имеет - схема будет только сложнее и больше, скетчи могут писать не все.
Я не настаиваю, каждый волен применять схемы, которые он хочет, я предлагаю к использованию классический и самый простой вариант, возможно кому-то ещё придется по вкусу.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 12:36   #704
demtro
Машина: Lifan Solano
Ну готовой полностью схемы с печатными платами я у нас на форуме не нашёл, поэтому выложил свой вариант в полный доступ, чтоб тем кому самому сложно это сделать воспользовался этим вариантом.
Например мне, как начинающему радиолюбителю, очень сложно паять SMD делали, поэтому я использовал обычные + при составлении печатки размеры деталей мне очень помогали, т.к двусторонние платы я еще делать не умею( хотя с двусторонней платой размеры платы ощутимо уменьшаются)
Старый 28.03.2015, 12:52   #705
RabinoVich
Регион: 27
Хм, столько проектов сделано, а никто схемами ещё за 70 страниц не делился? Ну вапсче.... Хотя полистал я готовые проекты в другом разделе форума, всё так и есть - пара фоток, видос как всё круто "тыц-ты-дыц" и т.д. :-)
Я свои платы когда вычерчиваю, то потом не удаляю, так что выложу потом тоже.
Старый 28.03.2015, 15:18   #706
Rage2
Машина: Ford Focus III
Новые БП. Простота настройки таймингов.
Старый 28.03.2015, 19:36   #707
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Rage2: ВЕСЧ!
Можно на поток ставить и продавать!
Старый 29.03.2015, 17:55   #708
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
По умолчанию нужна помощь
Доброго дня.
коллеги, выручайте - собрал БП из двух кисов для планшета и переферии
на одном кисе 4,2 в, на втором 5,2
но происходит странное - как только на АСС подается питание и реле подключает питание киса для переферии то происходит короткое замыкание плюса 4,2 и плюса 5,2....
куда капать не могу понять
схема
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 18:49   #709
sandr2010
Регион: 34
Недели две назад тоже такое получил,даже не понял почему.Хотя у меня из двух DC/DC один был на киссе и он коротнул.После разбора всей схемы - по отдельности все работает нормально.
Старый 29.03.2015, 18:51   #710
nikopol70
по отдельности работает.... но ведь надо вместе....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
