Старый 13.02.2014, 22:37   #701
worn
Машина: L200
worn is on a distinguished road
Рука с пальцем по экрану бегает только при свистке, при самсунге нет, но две правые кнопки горят и на касания их, дивайсы отзываются
worn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 09:14   #702
Ramzesnn
Ramzesnn is on a distinguished road
Не знаю, что не так с самсунгом, но со свистком, думаю дело все таки в Libinput. Мучай прошивки. Есть несколько модификаций MK908, изучай http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=482975, прошивай Finless 1.6a.
Если совсем никак с Finless попробуй еще позаменять Libinput.so, при замене системных файлов в андроиде есть нюансы, поищи в поисковике, как их правильно заменять.
Ramzesnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 16:14   #703
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
На Finless 1.6a все должно работать. Если нет - попробуйте прошить 1.6 с заменой файлов: http://www.freaktab.com/showthread.p...need-ROM/page2
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 14.02.2014, 16:49   #704
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Кстати, прошивки NEO кто-нибудь пробовал на юзабельность совместно с ARU и пионером?
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 00:34   #705
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
У меня неомод 1.9 вертится, вопросов никаких, все нормально с тачем на ARU. Коннект происходит через 1-2 сек после первого касания экрана.
Единственное, время от времени грузится в режиме "полный тормоз", еле шевелится. Приходится перезагружать, закономерности не выявил.
Зато звук более чем, есть необработанный hdmi и объемный 5.1, но для пионера это излишество.
Старый 16.02.2014, 11:11   #706
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сглазил похоже прошивку, слетел суперюзер, запускаешь и вываливается с ошибкой. Соответственно, приложения, требующие рута не работают.
Старый 16.02.2014, 13:32   #707
rinatus007
rinatus007 is on a distinguished road
Всем привет!
Вопрос такой:
При установке софта от яндекс - карты или навигатор и изменении разрешения данных приложений - происходит периодический вылет при увеличении или уменьшении карты (в загруженном приложении) и после чего происходит отваливание синезуба (звук от mp3 плера продолжает воспроизводиться я так понимаю по HDMI). - Навител вроде норм пашет глюков нет.
По систем UI - если его удалить и блюетпрпоп прописать другое разрешение - то с глюками после рестарта и вылета ошибки в графическом интерфейсе не будет ?
rinatus007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 16:01   #708
worn
Машина: L200
Сообщение от Ramzesnn Посмотреть сообщение
Ramzesnn спасибо, все получилось. Менял файл total commander-ром свисток зависал при загрузке. При замене Root Explorer-ром тач появился.
Не подскажите, какая прошивка имеет Бар сбоку или сверху? Свисток MK908 V5.0
Старый 17.02.2014, 13:18   #709
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Тоже случается такое, но не прямо "полный тормоз" - нажатия на экран обрабатываются с адской задержкой в несколько секунд, т.е. сначала повозюкал пальцем по экрану, и потом сидишь смотришь как там палец сам ездит в течение пары десятков секунд.
Сообщение от rinatus007 Посмотреть сообщение
Я отказался от Я.Карт в пользу Я.Навигатор, т.к. при изменении DPI Карты все равно отображались очень мелко, ничего нельзя было разглядеть. С Навигатором все ок, но иногда он начинает сильно тормозить, если начать тыкать пальцами в экран, открывать балуны и подсказки. После перезапуска все в норме.
Сообщение от worn Посмотреть сообщение
Попробуйте с помощью Xposed изменить ориентацию экрана для рабочего стола андроид - бар будет справа. Или же ставить какой-либо сторонний лаунчер, где есть такая опция.
Старый 17.02.2014, 17:14   #710
rinatus007
Ясно.
Но у меня не то что тормозит а просто слетает соединение синезубого. - Видимо из -за DPI Exposed на Я. навигаторе
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
