Старый 12.04.2017, 22:27   #701
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
NSD15-12s5
Все для arduino.
Старый 17.04.2017, 20:22   #702
Sasha-Istra
Sasha-Istra is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Я прошу прощения, но хотелось бы получить "инструкцию для полных чайников в радиоэлектронике".
Хочу попробовать тоже внедрить nexus планшет в а/м.
Можно поподробнее что к чему подключать и какие компоненты надо припаять и куда.
На али заказал nsd15-12s5. Как написано в анатации к нему, для регулировки выходного напряжения надо подстроечный резистор на 100 КОм типа этого https://www.chipdip.ru/product/3296w-1-104 поставить между ногами 6, 7, 8. Ногу 8 с ногой 1 резистора, 7 с 2, 6 с 3. Правильно понимаю?
Еще видел ставят конденсаторы. Куда, зачем? Можете поподробнее рассказать, на пальцах объяснить. Понимаю,что для гуру это элементарщина, но можно все же поделиться секретами?
Sasha-Istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 20:26   #703
Denkos
Сообщение от Sasha-Istra Посмотреть сообщение
Для полных чайников я бы посоветовал мастерскую или кто в этом соображает.
Дабы потом не рвать волосы на ...
Старый 19.04.2017, 01:55   #704
FreezTmn
Машина: Citroen C4 B7
FreezTmn is on a distinguished road
Подключал в машине dc-dc преобразователь от постоянного +. Проверил что бы не перепутать полярность прежде чем подключать. Подключил, дико нагрелся конденсатор и плата перестала реагировать на любые прозвоны кроме как по минусу. Попробовал дома такой же подключить через понижающий от сети с 220 до 12. Все работает. Внимание вопрос, мог перегореть конденсатор из за того что постоянный плюс напрямую от аккума?
FreezTmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 10:25   #705
sandr2010
Регион: 34
Да хоть на кривую,если выбрали с правильным напряжением и правильно подключили.
Старый 13.10.2017, 23:45   #706
Electrofr
Регион: 11
Машина: Subaru outback
Electrofr is on a distinguished road
Вопрос по включению планшета без батареи. Нексус 7 2013 лте. Прошивка стоковая. Батарея и контролер удален. После удаления включается от кнопки ну уж очень долго. В начале темы писали что до 15 сек. требуется зажимать кнопку включения. У меня же еще и по 2-3 раза надо удерживать секунд по 10 чтоб включился. Подскажите может что то можно сделать с таким долгим включением. А то никто кроме меня и не сможет включить планшет)))))Надоест кнопки жать.
Electrofr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 00:18   #707
Сообщение от Electrofr Посмотреть сообщение
А питание тоже полностью отключаете или все же есть "дежурный режим"?
Старый 14.10.2017, 00:41   #708
oleg707
Аватар для oleg707
Для 13 нексуса контроллер надо оставить, перепаяв датчик температуры и закоротив защитный транзистор. Ещё рекомендую патч автовключения при подаче зарядки.
Старый 15.10.2017, 14:07   #709
Electrofr
Регион: 11
Уходит в сон по датчику холла. Полностью отключается по низкому напряжению (умный блок питания).
Контроллер не вижу причин ставить. Прочитал всю ветку - не вижу особого смысла кроме обновления по воздуху. Но ради этого уж сниму планшет с авто. Патч автовключения не сработает. Питание от батареи авто постоянное. Так как многие писали что уж очень важный юсб в 2013 нексусе - не стал через него организовывать питание. С юсб питается пассивный хаб с флешкой и звуковой картой.
Старый 15.10.2017, 14:28   #710
...Полностью отключается по низкому напряжению (умный блок питания).
Получается, что "пропадает" питание, планшет "нагло" отрубается и начинает включение с полной загрузки... Смотрите в сторону "отключения по низкому напряжению". Может в "умном блоке питания" слишком "высокое" напряжение отслеживания севшего АКБ (например сейчас отключается при 11.8В, а сделать нужно 11.5 или даже 11.2В). Как реализовано отслеживание в блоке : "отключается по низкому напряжению"? Контроллер Ардуино?
И как вариант - проверить напряжение питания самого планшета (напряжение, которое подается прямо на материнку-оно желательно стабильное в 5.0В)
...Патч автовключения не сработает. Питание от батареи авто постоянное. Так как многие писали что уж очень важный юсб в 2013 нексусе - не стал через него организовывать питание.
Вот у mazay66 есть вариант - работает превосходно.
...С юсб питается пассивный хаб с флешкой и звуковой картой.
А что тогда питается от "умного блока питания"? Только планшет?
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
