Старый 05.11.2014, 09:04   #701
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
1) Визуализация экрана "Музыка" настроена на второй потолочный монитор. При "просыпании" визуализация всегда на месте. При загрузке "фиг найдеш её", надо опять её включить и перенести на второй монитор.
В настройках скина АВТО ВКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ выбери нужные медиаисточники и визуализация будет всегда включаться для этих медиаисточников
2) Если коснутся сенсора второго монитора с включенной на весь экран "Визуализацией или Экраном Видео" оно убегает на первый монитор. "Тронеш" сенсор первого монитора.... убегает обратно на второй монитор.
Не очень удобно - хотя привык уже. И всеже данное поведение данных окон не логично, можно их зафиксировать на тех мониторах на которые они настроены при загрузке и чтобы не "прыгали" от сенсорного экрана.
Можно галочки в настройках ......
Это поправил, теперь если визуализация находится на первом мониторе, то при касании она разворачивается на весь первый монитор, а если на втором, то ничего не происходит.
Старый 07.11.2014, 15:00   #702
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
удалил
Последний раз редактировалось RA0CHE; 12.11.2014 в 16:30.
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:06   #703
OsDima
Прошу помощи. Стоит у меня в качестве обгонной камеры KPC-DNR700. У неё есть OSD меню, и много различных режимов. Хочу настроить управление меню камеры через резистивные кнопки iCar или прямо из скина.
Нашел вот такую тему по управлению по PELCO-D.
Но это не то, зачем городить два огорода поверх первого. Есть последовательность - "которая мне известна из мануала камеры". Купил вот этот USB-485 преобразователь. Определяется как Сом порт.
Как мне послать известную мне последовательность из скина.
Или привязать её к резистивным кнопкам.
Заранее благодарен за помощь и подсказку.
Старый 17.11.2014, 11:09   #704
Самый правильный вариант, это писать отдельный плагин для этого устройства. В принципе можно использовать плагин iCarDuino, но тогда нельзя будет использовать ардуино, так как плагин работает только с одним com портом. Есть команда duino_send , которая отправляет последовательность в com порт.
Старый 17.11.2014, 17:18   #705
OsDima
Да было такое 10 и 12 и отвечалось мне. Похоже это то что надо.
Только как мне указать номер порта отличный от iCarDuino, для 485 интерфейса. Как это зделать из скина.
Да и заодно, как насчет этого:
Допустим у тебя реле №5 закрывает двери и ты пользуешься моим скетчем в ардуино, тогда задаёшь
duino_send_commamd_ondrivestart=BB_05_01
Теперь реле будет включаться в тот момент, когда происходит сообщение о начале движение.
Открытие как ты хочешь сейчас сделать нельзя, но я же тебе обещал, что управление реле по условиям я сделаю, тем более всё это мне нужно в проекте с ГАЗ-21, только не сейчас. Снова икаром займусь ориентировочно в июле.
Реле - спаяны оттестированны и лежат в бардачке - ждуд.т.
Последний раз редактировалось OsDima; 18.11.2014 в 09:44.
Старый 20.11.2014, 18:54   #706
jos911
jos911 is on a distinguished road
Всем привет. Может кто знает как сделать повторяющуюся команду. Допустим я включаю реле №.. на 10 сек, по и стечении 10 сек. реле выключается, допустим на 5 сек., потом снова включается на 10 сек. и так до бесконечности.
"vent","EndTimer;Relay15||duino_relay_15_on||Start Timer;Relay15;10000"
"onRelay15timer","EndTimer;Relay15||duino_relay_15 _off"
Что суда добавить и как создать цикл?
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 17:10   #707
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Помогите разобраться с плагином. Подключены только 2 датчика температуры и ИК-сенсор. Температура отображается нормально, пульт в медиа плеере не работает. Причем в настройках пульт нормально посылает команды и всё работает.
Программа последней версии и раньше всё работало нормально.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Последний раз редактировалось Murkur; 20.01.2015 в 02:11.
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 15:53   #708
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Что то не могу скомпилить скетч.
Build options changed, rebuilding all
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremote Tools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
Ошибка компиляции.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 17:06   #709
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Пришлось искать дуину версии 1.0 , чистить библиотеки из домашней папки и брать патченный irremote . Только после этого удалось скомпилить скетч и закинуть его в контроллер.
Старый 12.03.2015, 19:43   #710
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Все собрал. Все работает. Аналоговый вход кнопок заземлил резистором на 1ком иначе глючило (резестивные кнопки не используются). Один энкодер, ик пульт и термодатчики.
Вопрос :
Когда крутишь энкодер то на каждый "щелчок" приходится по 5пр прибавки или убавки громкости, это очень много, регулировка выходит сильно грубо, как и где можно настроить чтоб шаг был в 1пр, т.е. 1 щелчок = 1процент изменения. Или это у меня дребезг контактов на 5пр ?
P\S настройка термодатчиков не много не так как описано в начале темы. Формат не много не тот, по аналогии конечно можно сообразить, но с первого разу делаешь по описанию и не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
