#701 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Всё зависит от того как ты хочешь это сделать. Если повесить на кнопку в шаблоне, то можно через скрипт sendkey. А если как обычно через твой чудо джойстик, то опять же через этот скрипт, но я не знаю как его оттуда вызывать.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#702 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Цитата:
Вот настройки: По поводу клавиш: Проблема в том, что в голом фубаре клавиши Up, Down нормально работают, а под Икаром уже нет. Код:
/, This file defines the functions assigned for keyboard keys /, The format is simply: <KEYCODE>,"<COMMAND>" /, /, Use the KeyCode tool to find the keycodes you wish to use. /, /, You can use Any SKIN COMMANDS here (Specially): /, /, CTRLLEFT = will highlight/select the previous control /, CTRLRIGHT = will highlight/select the next control /, CTRLUP = will move up on list or slider (when selected) /, CTRLDOWN = will move down on list or slider (when selected) /, CTRLEXEC = will execute the current/highlighted control /, /, The Lines Bellow are the standard "browsing" commands 38,"UP" 40,"Down" 13,"CTRLEXEC" /, The lines bellow are keys assigned to skin commands /, You can create as many as you wish. 27,"CANCEL" 116, "HIDECONTROLS" 120,"CF_PLAY" 117,"EVAL;ProcessExtAppShortCut;!$ProcessExtAppShortCut$" 49240,"CF_NEXT" 49242,"CF_PREV" 49230,"NextApp" 16461,"" 49229,"MEDIA_LOAD" 49231,"MyApp0" |
#703 | |
![]() Цитата:
40,"Down" 13,"CTRLEXEC" Удали вот эти строки и тогда заработают кнопки вверх, вниз и ввод в фубаре и в других программах. Но перестанут работать в икаре. А по поводу названия трека из фубара в шапке, в какой папке установлен икар? Если в iCar DS, то обрати внимание на путь к скрипту на соответствующей кнопке. Т.е. задай заново путь к скрипту.
#704 | |||
![]() Цитата:
![]() Решил вопрос таким образом: Цитата:
![]() Кстати, теперь и в браузере интернета выбор закладок в "избранном" происходит так же, как и выбор треков! Что называется, к чему я так стремился! Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alex-NN; 20.12.2010 в 08:13. |
#705 |
![]() Регистрация: 22.05.2008
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
![]() Уважаемые творцы, а данное устройство бедет работать с iCar DS?
USB OBD II ELM-327 based адаптер Мультипротокольный OBD II / EOBD адаптер с USB 2.0 интерфейсом Адаптер, позволяющий подключаться к практически любому автомобилю, имеющему стандартный 16-pin DLC разъем ( OBD II для автомобилей США, начиная с 1996г. и новее, а также EOBD для европейских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, начиная с 2003 и новее ). Позволяет отображать текущие данные, поступающие с многих датчиков ECU, считывать и стирать DTC, и многое другое. Совместим практически со всеми диагностическими программами, способными работать с адаптерами на базе ELM-327, такими, как EasyOBD, OBD2Spy, Scanmaster-ELM и т.д., и с программами-оболочками для CarPC, такими, как Centrafuse, Road/RideRunner и т.д. OBD II / EOBD адаптер с USB 2.0 интерфейсом поддерживает следующие диагностические протоколы: - SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) - SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) - SAE J1939 и выполнен на PIC18F2480 ( USB интерфейс на FTDI232RL ), и поэтому устойчиво работает на скоростях виртуального последовательного порта 9600, 38400 и выше.
Бывший проект ![]() Самая точная карта Челябинской области. Обновление от 20.07.2011 г. Теперь с пробками для City Guide. PcСar в Форд Мондео 4 ![]() |
#706 | |
![]() Цитата:
Я знаю только один плагин РР для OBD, это OBDMPG, но он не развивается. Он был прикручен к скину CFStyle для РР и толком не у кого не заработал. Если у устройства есть своя программа с SDK, то можно попробовать прикрутить, через свой плагин. А пока iCar работает, только с адаптером CheckEngine, через одноимённый плагин. С большей вероятностью следующем работающим в iCar устройством OBD станет VOBD с соседнего сайта.
#707 | |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Цитата:
![]() VOBD вроде и так прекрасно работает в iCar. |
#708 |
![]() Программа VOBD работает, а как данные в шапку вывести или для других целей использовать данные. Допустим если будут эти данные доступны в iCar, то часть функций журнала учёта расходов будет автоматизирована, а иначе всё только ручками.
#709 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Включаю Видео, выбираю кино. Хочу развернуть на полный экран. В верху появляется кнопка видео, iCar с экрана исчезает и начинает играть музыка. Т.е. видео пробадает, а музыка начинает играть на весь экран
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU Последний раз редактировалось = Nicki =; 20.12.2010 в 13:37. |
#710 | |
Регион: 74
![]() Цитата:
Программа есть, но своя ли, не знаю. Идет на диске вместе с драйвером.
