Старый 08.10.2010, 12:52   #701
Serg_Y
Регион: 70
Машина: NISSAN BLUEBIRD SYLPHY
Serg_Y is on a distinguished road
И всё же поведайте...
1. В качестве навигационной програмы использую навител с эмулятором. Всё настроил, окно подогнал, но при закрытии с РРДС он закрывает её частично, оставляя окно с подтверждением закрытия (Do you want to close the emulator?). Как его дозакрыть?
2. Не могу регулировать громкость сабвуфера и задниих колонок, хотя и прописал их названия в соотвествии с ползунками зв. панели windows. При попытке в РРДС отрегулировать сабвуфер или задние колонки - двигаются сразу три ползунка Front, Rear, Subwoofer. Как сделать раздельную регулировку передних, задних колонок и сабвуфера?
Serg_Y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 13:45   #702
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Только в настройках программы перенеси панель рекламы слева на право.
Это на скорую руку, для лучше интеграции нужно переделывать скрипт, но это можно сделать - сложного ничего нет. Не забудь отключить режим захвата, в параметрах скрипта 8 0 308 8 отвечают за то сколько пикселей отрезать от окна с каждой стороны, сейчас скрипт настроен под разрешение 1024х600, а ты настрой под свой
при любых размерах ширины, ДубльГИС все равно выравнивается по ширине экрана. И не совсем понятно как у тебя получилось что реклама за экраном? у тебя я разрешение 1024х600. В скрипте ты задаешь ширин области 1024. Как реклама оказывается за пределами не понятно
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.10.2010, 14:20   #703
в скрипте задаётся какого размера должны быть именно видимая часть окна, те в этом варианте 0 120 координаты левого верхнего угла той части окна, которая должна остаться видимой, 1024 480 - размер области окна которая должна остаться видимой, 8 0 308 8 то что нужно отрезать с каждой стороны. В результате размер окна будет - 8 + 1024 + 308 = 1340, 0 + 480 + 8 = 488, а левый верхний угол окна программы (-8, 120), а нужная нам область попадёт как раз в нужные нам координаты
Старый 08.10.2010, 14:40   #704
Сообщение от Serg_Y Посмотреть сообщение
Какой скрипт используешь для встраивания окна эмулятора?
В папке скриптов есть скрипт DEScript.exe используй его, он предназначен как раз для эмулятора и закрывает его окошко с вопросом о выходе.
Описание здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=131921&postcount=239
Если не заработает, значит он под русскую версию эмулятора, тогда подправлю и скину на английскую
Старый 08.10.2010, 16:19   #705
Saprofit
Аватар для Saprofit
Регион: 18
Машина: Honda Accord type-s 2005
Saprofit is on a distinguished road
У меня после установки последней версии, при нажатии на кнопку POWER комп не вырубается а вырубается только РРДС, и выкидывает в винду, как вылечить?
З.Ы. Я тоже готов закинуть денег, прога мне нра, а скин - лучший имхо)
Saprofit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 16:34   #706
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Скажи версию программы и подробнее о том что за кнопка POWER, "железная" или где-то в скине, если в скине то где конкретно?
А заодно какая система и что в системе прописано на кнопке POWER, если речь о "железной"
Старый 08.10.2010, 17:07   #707
Saprofit
Аватар для Saprofit
Регион: 18
Версия 332 - кстати в ней еще и навигашка умерла(((( нажимаешь на кнопку "навигация" вылазит пустой экран и зависон...
Кнопка POWER "железная" ничего на ней вроде не прописанно, винда ХР
до этого стояла оооооочень древня версия РРДС, я её полностью удалил, поставил из шапки всё настроил, и сверху закатал обновление до 332...
Старый 08.10.2010, 17:33   #708
Ну с кнопкой НАВИГАЦИЯ это просто, зайди в ВЫБОР GPS запусти нужную программу, при следующем нажатии на кнопку НАВИГАЦИЯ будет запускаться эта программа, т.е. кнопка НАВИГАЦИЯ запускает последнюю запущенную программу из ВЫБОР GPS
А вот что происходит с POWER не ясно, сейчас XP нет под рукой, а на семёрке всё нормально, попробую в машине отпишусь
Старый 08.10.2010, 17:46   #709
А кнопка случайно не с клавиатуры? или прямо к материнке прицеплена?
И без РРДС работает?
Старый 08.10.2010, 18:08   #710
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
а процесс РРДС не весит в TaskManagere?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
