Старый 04.04.2014, 16:30   #691
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
Приплыли
Ноги 3,4,10 у 2660 звонятся на землю! А это как раз сигнальные HDMI.
Я так понимаю, бобик здох?
Вся надежда на Вас ancc, можете исключить HDMi из прошивки, как класс?
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума
Старый 04.04.2014, 16:35   #692
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от rv9me Посмотреть сообщение
Приплыли
можно и совсем отключить, но лучше вы просто отключите его в меню, это проще)
ancc вне форума
Старый 04.04.2014, 18:26   #693
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Похоже контроллер дохнет на глазах
Не зависимо от прошивки, не запускается. При включении кнопкой, мигнет зеленым и снова в ждущий режим. Похоже не проходит какойто внутренний тест, возможно все таки он тестирует при запуске порты относящиеся к HDMI... Но зато есть плюс, теперь не создается условий для слета прошивки... и можно в любой момент заити на 2662... Если возможно, отключите аппаратно HDMI в прошивке . Не знаю как в 2662, возможно ли сделать в ней по аналогии с микроконтроллерами, установить постоянно 0 на входах HDMI? Может тогда он не будет конфликтовать с массой на входах.
rv9me вне форума
Старый 04.04.2014, 19:28   #694
ancc
Регион: 42
если у вас контроллер полуживой, то может он просто греется сильно и когда немного поработает уже не запускается. попробуйте выключить чтобы охладился. может потом снова заработает (без HDMI) пока снова не нагреется.
я не помню. надо посмотреть, но вроде там нет никакой инициализации HDMI, до тех пор пока вход не включили.
ancc вне форума
Старый 05.04.2014, 09:41   #695
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Контроллер оживил, хорошо прожарив феном.
Пробовал выключить HDMI через меню INPUT, в меню выключается, а по факту остается доступным, и если в меню SOURSE выбрать HDMI, то соответственно происходит попытка запуска HDMI с последующим зависанием. Остальные входы переключаются без проблем.
Пробовал на вход av1 подать сигнал с домашнего плеера, картинка искажена по цвету и вся в помехах.
Вот пока такой результат.
Буду заказывать себе новый контроллер, мне в проекте без HDMI ни как нельзя.
rv9me вне форума
Старый 05.04.2014, 10:13   #696
ancc
Регион: 42
все правильно. если через active inputs отключить hdmi, то на него нельзя будет переключиться кнопкой source, а через меню можно будет.
ancc вне форума
Старый 05.04.2014, 13:14   #697
han2001
Регион: 62
Опробовал прошивку от 05.04.2014 с видео от китайца. Пока моя камера так и не заработала, зато теперь вновь моргает как и раньше, а от фотоаппарата все гуд. Вообщем пока не сдается зараза. А можно в дополнительном меню добавить возможность самому повыбирать видеорежимы (6,7 , да и все какие есть) хотя бы пока для отладки? Ну или через I2C шину какими командами можно принудительно включать нужный видеорежим? Я шью через софт от Alex_ST. Там есть возможность посылать команды по I2C как я понял.
han2001 вне форума
Старый 05.04.2014, 15:11   #698
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я тоже попробовал прошивку с инициализацией от китайца. Ничего не поменялось. Иногда работает нормально, но в основном - вижу просто черный экран.
Причем что интересно - если сигнал убрать (отключить питание камеры) - то появляется надпись No Signal. Если сигнал подать - то надпись пропадает. При этом видно, что меняется синхронизация (картинка при появлении надписи подергивается) Т.е. контроллер видит сигнал, но не выводит его. Возможно, просто что-то выводится поверх картинки...
В общем, инициализация от китайца не помогла. Придется искать дальше.
На всякий случай утрочню. Камера моя выдает NTSC.
Alex_St вне форума
Старый 05.04.2014, 16:43   #699
han2001
Регион: 62
Моя если не изменяет память PAL. Контроллер не может подобрать правильно видеорежим. В отладчике видно, что он постоянно прыгает между 6 и 8 режимом, а потому на экране картинка то появляется то исчезает. Правда когда картинка есть, то цвета в ней искажены, об этом я писал раньше. Надо бы подключить снова отладчик и посмотреть, что сейчас твориться. А на FT2232 Tx и Rx на каких портах сидит? А то я свой отладчик на FT232RL отключил из-за его конфликта с FT2232 при прошивке.
han2001 вне форума
Старый 05.04.2014, 17:24   #700
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Как и предполагалось, у меня не работает отражение/переворот. :-( Прийдется новый шлейф мутить. А нельзя переворачивать средствами проца? А не подачей сигналов на пины матрицы.
UPD Посмотрел мануал на свою матрицу, не нашел там ног отвечающих за перевертывание. Как быть?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 05.04.2014 в 19:32.
-=zds=- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
