Старый 20.03.2018, 11:05   #691
awtoap
Аватар для awtoap
Вот как раз со временем и не определенность, так как есть другие насущные проблемы. Опять же если под ведроид оболочка надо, то тут есть некие проблемы в написании софта. Под винду думаю можно оперативно запилить на базе старой версии оболочки.
Старый 20.03.2018, 11:31   #692
Robotron
Robotron is on a distinguished road
Хотелось бы строить систему на Win10x64
Robotron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 17:26   #693
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
ну а потом писанина софта
Пожелания те-же ..
Работа из под IcarDS (Centrafuse) и можно без софта .. Для Икара было-бы здорово по типу :
http://pccar.ru/showthread.php?t=24142
В любом случае "это" должно быть самостоятельным устройством со своим микшером (возможно звучкой),
без "врезаний"
Как вариант - совместная работа с таким
https://www.amazon.com/Andrea-Array-.../dp/B00DOGRUYG
микрофоном , у которого звучка в комплекте .. Идеальный вариант для авто ..
Старый 26.03.2018, 19:00   #694
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Стас , в чём прикол с микрофоном, у меня такая лобуда к маме Asus комплектовался. Ну стерео...
Старый 26.03.2018, 19:25   #695
seriousstas
Есть (эхо и шумо)-давы :
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=okm8zz0q9jg
Старый 26.03.2018, 20:00   #696
120705
Аватар для 120705
Так это на программном уровне. Любой микф. можно программой....
Старый 26.03.2018, 21:47   #697
awtoap
Аватар для awtoap
Вкратце будет два варианта платок. Обе без всяких микшеров, тупо линейный выход. А уже с выхода компа/планшета/звучки через простейший резистивный микшер подмешиваем блютуз и подаем на магнитолу или усилок.
По поводу софта под икар...если есть програмеры, то можете запилить оболочку. Блютуз будет виден в системе как виртуальный COM порт и управляться АТ подобными командами. Список этих команд выложу на каждый девайс. Он буден по большей части одинаков, за исключением некоторых команд присущих каждому девайсу.
Вкратце возможности каждого девайса:
Первый:
- Поддерживает профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP (вкратце громкая связь, музыка и навигация ей, контактная книга)
- Имеет встроенный в чип ФМ приемник (это конечно не для авто, но слушать можно)
- Вход для микрофона, выход на усилок, антенный вход для радио и два выхода пользовательских(либо состояние девайса, либо резистивная клава для кнопок скажем на руле).
- УСБ вход для питания и управления.
Второй:
- Поддерживает профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP, SPP, BLE (вкратце громкая связь, музыка и навигация ей, контактная книга, а также профили передачи данных для управления железкой и возможно дочерних девайсов, подключенных отдельно)
- поддержка CVC (подавление шумов и эха)
- поддержка регулирования громкости выхода, а также чувствительности микрофона.
- расширенная поддержка профиля AVRCP. Выдает имя песни, исполнителя, а также время звучания трека. (В большинстве блютуз модулей это не реализовано)
- Вход для микрофона, выход на усилок, два выхода пользовательских(либо состояние девайса, либо резистивная клава для кнопок скажем на руле либо выход на дочернее устройство, которое будет управляться через профили SPP, BLE или USB).
- управление девайсом через профили SPP(версия БТ 2.0) или BLE(версия БТ 4.1). Достаточно будет подать только питание на блютуз через преобразователь 5 Вольт, а управлять через тот-же блютуз. Тобиш телефон конектится к профилям HFP, AVRCP, A2DP, PBAP, а комп/планшет к профилю SPP или BLE и управляет блютузом. Стоит заметить что одновременная работа по обеим профилям SPP и BLE не доступна. Точнее подключится получается, но работает не корректно. Кстати законектить и управлять девайсом с айфонов/айпадов возможно только по профилю BLE.
Старый 27.03.2018, 01:30   #698
seriousstas
awtoap
Ну кроме Тебя ...
Оно того стоит , я про +++ по клиентам .
Если все очень сложно , то хотяб Твою оболочку, но "резиновую" (с масштабируемым окном) , для встраивания в Икар.
тупо линейный выход
Впринципе вариант - учитывая , что у того-же Andrea Superbeam своя звучка ,
можно туда и отправлять (если не использовать передачу музыки) , а вместо родного шумодава (софт как-то распознает свой-чужой) использовать CVC ..
Я на выход звучки прицепил чувствительную колонку и отлично слышно (БЕЗ УСИЛКА) . И это при том , что колонка одна,
можно вторую (будет в два раза громче)
+ сы такой схемы в том , что :
1 мы не вмешиваемся в музыку
2 в Икаре можно приглушать другие звуки его микшером
3 можно паралельно использовать Asio и Wasapi того-же foobar2000
Второе устройство с доп. питанием, если я правильно понял (нельзя обойтись USB) ?
Вопрос так-же о поддержке кодека aptX ..
Еще - было-бы полезным отправка глобальных хоткеев при вызове и когда трубка положена,
чтоб ставить (снимать) на паузу другие плеера .
Старый 27.03.2018, 10:54   #699
awtoap
Аватар для awtoap
Оба девайса питаются и управляются через УСБ, разве что второй может управляться также и через блютус.
Есть и такой модуль с APT-X на чипсете CSR8670, но производитель в последней прошивке вырезал профиль PBAP (контактная книга), и добавил не нужные фичи. Списывался и сказали, что можем поставлять и со старой прошивкой, вот только нужно заказывать партию (сколько уже не уточнял, так как полюбому не менее 100 шт, а это не айс)
Да все это было, вроде, у меня в оболочке, но тут вопрос как узнать плеер до звонка играл или нет, иначе получится едем в тишине, а после звонка пошла музыка.
Старый 27.03.2018, 13:49   #700
seriousstas
Если плеер запущен - значит он играет .. иначе зачем он запущен..
Ситуация , когда я поставил на паузу и в этот момент звонок - бывает редко
или не бывает вообще.
В сборках фубара можно писать состояние в *.ini ,а Твоей оболочкой - проверять(как такой вариант ? - нужно будет указать путь к файлу).
пример:
Код:
[foobar2000]
 play=1
Мне он не нужен, но часто вопрос (качественной передачи звука без проводов)
всплывает на форуме ..
ясно перечитал по новой (интересно ,как будет это на практике) :
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
