Старый 26.10.2014, 12:33   #691
Pifыч
Машина: Nissan Elgrand
Pifыч is on a distinguished road
Я правильно понимаю, для того чтобы повесить на кнопку клавиатурное сочетание SHIFT+CTRL+1 мне в настройках кнопок надо прописать команду sendkey;+^{1} ?
Pifыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 07:31   #692
OsDima
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Спасибо. Пробовал эти команды только без CF перед ними. Как в первом случае, так и во втором реакция одна - зависон ИКАРА капитальный. Не завершить даже из диспетчера задач...
В продолжение данного вопроса. При назначении данных команд на резистивные кнопки или на IR управление - Икар глухо зависает, но та-же команда назначенная на голосовое управление отрабатывает исправно. Что можно в данном случае предпринять. Третий год тапаю по экрану уводя Икар в сон.
P.S.
1) Визуализация экрана "Музыка" настроена на второй потолочный монитор. При "просыпании" визуализация всегда на месте. При загрузке "фиг найдеш её", надо опять её включить и перенести на второй монитор.
2) Если коснутся сенсора второго монитора с включенной на весь экран "Визуализацией или Экраном Видео" оно убегает на первый монитор. "Тронеш" сенсор первого монитора.... убегает обратно на второй монитор.
Не очень удобно - хотя привык уже. И всеже данное поведение данных окон не логично, можно их зафиксировать на тех мониторах на которые они настроены при загрузке и чтобы не "прыгали" от сенсорного экрана.
Можно галочки в настройках ......
Старый 04.11.2014, 20:34   #693
jos911
jos911 is on a distinguished road
Всем привет. Почему не работают команды, что я не так делаю.
Это в добавлено в ExecTBL
"Relay1on","duino_relay_1_on||StartTimer;Relay1;25 00"
"onRelay1timer","EndTimer;Relay1||duino_relay_1_of f"
В скине на кнопу повесил команду "Relay1on"
Так это выглядит.
B,xxx,xxx,xxx,xxx,"Relay1on"
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 21:29   #694
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Так это выглядит.
Судя по командам всё верно. Какая версия плагина стоит? В старых версиях плагина была орфографическая ошибка в команде duino_relay_№_on, попробуй эту версию http://www.pccar.ru/showpost.php?p=309103&postcount=689 .
Старый 04.11.2014, 23:12   #695
jos911
С этой версией заработало. Спасибо. Но перестали работать ранее настроенные реле, нет реакции на нажатие кнопок, ставлю старый плагин все работает, с новым нет.
Может проще команду писать с ошибкой (хотя это не правильно) на старой версии.
Старый 04.11.2014, 23:23   #696
Скорее всего и скин надо обновить http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347, вот только я не помню есть ли это исправление в этой версии скина, но на этой неделе я выложу скин со всеми накопившимися исправлениями, тогда всё заработает. А какая именно ошибка была в написании команды я уже не помню.
Старый 04.11.2014, 23:34   #697
jos911
Обновление скина мне не поможет, в моем проекте скины самописные.
Ну нечего, прорвемся, есть идея........
Старый 04.11.2014, 23:36   #698
Скорее всего достаточно обновить ExecTBL.ini
Старый 04.11.2014, 23:55   #699
jos911
Все победил и этот недуг, проект продолжается. Так и сделал, причем обновил только секцию Arduino в ExecTBL.ini из Chamelion 16.06.14. Спасибо за помощь.
Старый 05.11.2014, 06:04   #700
OsDima
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Игрался с настройками ИК Пульта, настраивал перемотку на 5 сек (у меня на 3 сек), Глаша включила IE (от рации), а я нажал на еще не перепрограмированную кнопку "спать". И на тебе "Икар" заснул.
Настроил перемотку на кнопки ИК пульта, получилось прикольно, автоповтора ненужно, оно уже есть. Пока держишь кнопку мотает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
