Старый 08.11.2009, 13:08   #61
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. в форуме почитай темку про автозарядку, там я вродь подробно все разжевывал.
2. найди даташит на микруху шима, там интересует частота шима (от этого зависит кол витков дроселя).
3. максимальный ток зависит от дроселя и транзистора.
4.
Как эти самые 3А получить?
ка как?, не издевайся, по закону ома конечно 12/3=4Ома 12*3=36Вт можно и автомобильными лампочками набрать,ноучти что нить накала холодной лампы имеет очень низкое сопр. так что для тестов и 3...4 *5Вт лампочек хватит автомобильных.
5. и учти опыт выше в этой теме!. без акб ежик у тя эксплуатировать нельзя, ибо при кручении стартером он точно отрубится.
Старый 08.11.2009, 13:21   #62
Virtual
покурил даташиты....
забей ты на этот БП
нужно пользовать
LM2677
SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Step-Down
100 mΩ DMOS output switch
■ 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to
37V ) versions
■ 50μA standby current when switched OFF
■ ±2%maximum output tolerance over full line and load
conditions
■ Wide input voltage range: 8V to 40V
■ External Sync clock capability (280KHz to 400KHz)
260 KHz fixed frequency internal oscillator
■ −40 to +125°C operating junction temperature range
5А, спареный мосфет и 260кгц частота, вот где развернутся можно .
Старый 08.11.2009, 15:57   #63
Rage2
Машина: Ford Focus III
под нагрузкой на плате адаптера 10.78в, на другом конце провода 10.58в....мда
дальше то что мне делать. непонятно (
Старый 08.11.2009, 16:21   #64
Virtual
чече,похоже данный преобразователь в топку . на импульсном бп такой прсадки не должно быть
вот даташит на лм 2677 думаю что прикрутить к ней не сколько деталей (кстати все они есть в дохлых обычных МП) не составит труда
http://cache.national.com/ds/LM/LM2677.pdf
ЗЫ кстати все эти детали есть и в твоем гореадаптере, только у дроселя /визуально/ нужно примерно в 5 раз меньше витков
схема в первом посте данного топика. только в отличии от 25хх 2677 на спареном мосфет ключе, соответственно кпд реально выше = адаптер будет холодным + дельта по напряжению меж входом и выходом значительно меньше (что очень полезно для 12вольтового ежа)
Старый 08.11.2009, 17:01   #65
Virtual
кстати в схеме контроллера, реле управления можно исключить, при использовании
LM2677 или LM2576
т.к.
LM2677 7 нога это повер он.
LM2576 5 нога это повер он.
и
LM2677 - 50μA standby current when switched OFF
LM2576 - 200μA standby current when switched OFF
Старый 10.11.2009, 04:55   #66
Rage2
Virtual, большое спс =) фтопку тогда его, попробую что нибудь придумать )
1. А можно на LM2677 намутить выход 12в(для ежика) и 5в (для usb хаба)? на одной плате. (если есть возможность, привести пример схемы или что нибудь мастеркитовское)
2. как с шумами бороться? на моем горе адаптере в колонках свист от генератора, да и цифровые звуки лезут, когда мышку водишь ((
Старый 10.11.2009, 07:24   #67
Virtual
Rage2 конечно можно, а почему нельзя ты хоть даташит скачал? там же схема как раз на первой странице и как раз пример 5в.
2. какие нафиг шумы? 260 KHz погасит даж конденсатор на 1Мкф . я ваял на шим с 200 KHz, дык он вообще никаких помех не дает.
Старый 10.11.2009, 15:06   #68
Rage2
У них на сайте есть приложение WEBENCH Power Designer, там выставляю нужные мне параметры
V in = 11-14v
V out = 12v
I out = 4A
Жму кнопку, и они мне предлагают только вариант на LM5118...
Старый 10.11.2009, 15:53   #69
Virtual
еще-бы это-ж повышающе/понижающий шим. мечта народу из соседней ветки .
Старый 10.11.2009, 16:00   #70
Rage2
я те в личку ответил, посмотри
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
