Старый 13.02.2008, 00:44   #61
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Бескорпусные USB 2.0 телевизионные камеры
VAC-135
А вот это что такое?
Достойная штучка? Высокое разрешение, высокие частоты.... че-то все слишком шоколадно... чувствительность неплохая.
лично я VAC-135 не использовал... более того, узнал про нее из вашего сообщения ... матрица наверное хороша, но чуствительность не очень... законы физики никто не отменял - чуствительность как была показателем количества фотонов на площадь элемента, так и осталась... а при повышении кол-ва пикселов его площадь становится меньше...
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 02:36   #62
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А из цветного день/ночь что посоветуете?
Просто полноценный найтвижн это что-то из области либо крезов либо мечтателей
Конечно в первую очередь интересуют безкорпусные как самые дешевые в линейке
И еще - вы как-то связаны с производителем сего? Просто страшновато покупать сразу без попробовать
А ЮСБ бросилось в глаза на сайте - сразу экономия на видеозахвате
Старый 13.02.2008, 09:23   #63
A.V.K.
если вопрос задан мне - ничего не посоветую... я не знаю такого, за что не было бы стыдно в контексте данной темы... лучшее что есть в видеокамерах я обозначил
тут я с вами полностью согласен... бюджетно никак не получается... тем более что настоящий nightvision это только "тепловизор"... и дальность большая, и подсветка никакая не нужна...
лично я никак... мне приходят заказ на тех.обоснование заказа и опробировку, ну а далее экспертиза и тестирование... а по ЭВС просто заказчик еще себе их берет, но просто через мои каналы... вот я и могу на неск.дней недодать ему...
Старый 13.02.2008, 12:03   #64
archer
Аватар для archer
Усе понятно...
Будем посмотреть на эти камеры... Все-так была надежда на цвет, хотя и слабая...
Тогда вопрос по объективам... На что смотреть и какое управление лучше direct или video?
Старый 13.02.2008, 12:56   #65
A.V.K.
проще с DD... воткнул и все... а с видео настраивать надо... причем и на камере, и на объективе... и скажем так, на день и на ночь с фарами "максимально хорошие" настройки все таки разные... но если взглянуть на ситуацию "как бы я для себя" - то наверное был бы симбиоз, эдакий ДУОС - на день цветная боардная на сони752 и ЭВС с видеодрайвом на ночь... такие варианты уже ставил, проблем нет, по совокупности качества картинки, решение лучше чем моно-день\ночь... автопереключание технических проблем не вызвало, доп.проводов не было - все управление по штатному питанию шло. получилось что и не дорого (по сравн.с моноблоком день\ночь) а по ночи в разы лучше
Старый 14.02.2008, 14:28   #66
Martyn
Машина: 2007 Subaru Outback
Martyn is on a distinguished road
а вот такие камері не пойдт? http://www.tvinfo.ru/vn.html
Martyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 14:49   #67
archer
Аватар для archer
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
ОГО! А ведь это мысль...... 2 камеры вместо одной....
Надо посчитать... А насчет управления переключением - как это организовать технически? Смущает момент переключения и не получится ли стробоскопа при проезде например по хорошо освещенной улице или от засветки встречными фарами?
З.Ы. вы про это сони: VCL-0752 (Широкоугольный конвертер)?
Старый 14.02.2008, 14:57   #68
A.V.K.
Сообщение от Martyn Посмотреть сообщение
обычные ничем не выдающиеся камеры...
про ИК подсветку скажу так: мое мнение что все это от лукавого... особенно когда заявлено 15м и более... если стоишь рядом, то в камере засветка... чуть отошел видно... еще дальше виден силует... еще пару метров назад и ничерта не видно... есть настоящие ИК прожекторы, но они стоят от 100$ простенький, греются как самовар, и потребляют 2-5ампер и выше... есть подобное дешевле и на светодиодах, но уже не то... попробуйте, убедитесь на практике...
Старый 14.02.2008, 15:03   #69
archer
Аватар для archer
Взял из другой темы - там как раз бюджетное решение подсказали:
http://www.tvinfo.ru/catalog/vm42cph-vfa49.htm - вот это на день
http://www.tvinfo.ru/catalog/vm38b-vfa26.htm - вот это на ночь
Вроде недорого, днем в цвете и вообсче... Заработает? Бюджет красивый 3500р + 1800р.
Или это слишком бюджетно?
Прошу прощения за настойчивость и понимаю как тяжело профи объяснить дилетанту, но прошу войти в положение - бюджеты не резиновые.
Старый 14.02.2008, 15:11   #70
A.V.K.
переключение делал так: повесили растровую таблицу на стене здания, на системе мониторинга вывели окошко реакции зоны тревоги... и когда контраст доходил до предела, на аларм выходе замыкалось реле... можно было такое и вручную конечно, и просто по временному таймеру, но лето-зима так проще организовать... и наблюдение в цвете велось максимально возможно долго в текущей погоде\пасмурности... само переключение решено было гениально просто - сменой полярности питания... а на оконечнике поставили на камеры питание через диодные мосты (тем самым полярность для камер остается неизменной), ну и реле естественно через диод... вот так вот просто, и без замены сушествовавших проводов
у меня матрицы по течдоку проходили как 12752F... больше не скажу... не знаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
