Старый 17.06.2009, 17:34   #61
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так на мониторе надо включить режим "включения питания при появлении видеосигнала"!
Старый 17.06.2009, 18:10   #62
Z@GR
Аватар для Z@GR
а где он включается у prology pcm-750t ?
Старый 18.06.2009, 03:33   #63
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Нет там такой штуки скорее всего. У меня Мистери тоже выключается, привык уже)) Отчитайся если решишь проблему..
Сейчас - лучше!
Старый 18.06.2009, 14:53   #64
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
ВОТ и я об этом
ТО beer100: у меня же не обычный монитор, а моторизованный пролоджи - в нем нет такой опции к сожалению, поэтому придётся питать правильно ...
на самом деле мысль про доп БП для монитора подсмотрел в проекте на соседнем форуме, там вроде как проблема выключения монитора пи запуске мотора была решена именно установкой отдельного бп на монитор...
Старый 18.06.2009, 15:06   #65
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию установка внешней GPS антенны
GPS-антенну я решил установить в спойлер над задней дверью над стоп-сигналом, чтобы он "видел" небосвод всегда хорошо.
Начал снимать спойлер и оказалось, чтобы его снять - нужно разобрать все облицовки задней двери, т.к. он прикручен на 2 болтика изнутри (что и было сделано по мануалу).
Через эту гофру пройдет кабель антенны в салон
Но когда я снял все облицовки задней двери и открутил эти 2 болтика - меня ожидал сюрприз!
Оказалось, что спойлер приклеен к двери двухсторонним скотчем (хорошего качества ))))) ПОКРУГУ - еле отодрал я его.
А когда отодрал, то понял, что обе ножки крепления спойлера болтами отломились в процессе отрывания и теперь придтся ставить спойлер обратно только на скотч. Но ещё больше (сначала) меня расстроил тот факт, что спойлер точно повторяет форму крышки багажника и между ним и дверью багажника нет зазоров, куда можно было бы установить антенну.
На фотке задняя дверь после снятия спойлера с неё:
Подумав-померяв всё-таки нашёл место для её установки. Пришлось подпилить корпус антенны, уменьшив его и он впритык влез в дырку выпиленную в спойлере (на фотках она заклеена армированным скотчем).
Я купил двусторонний скотч 3М и теперь в выходные буду клеить им спойлер обратно.
ДОПИСАНО ПОЗЖЕ:
Ну вот и установил всё обратно на машину:
В процессе протягивания кабеля антены пришлось откусить разъём и потом уже после протяжки припаять новый разъём:
В итоге - 10-12 спутников видно ВСЕГДА!!! (в сравнении с лечетти - обычно она видит 7-8)
Последний раз редактировалось Z@GR; 10.07.2009 в 23:45.
Старый 18.06.2009, 15:46   #66
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Установка системного блока в бардачок
Как я уже упоминал ранее - планирую установить системный блок в бардачок. За бардачком места ему не нашлось, поэтому придётся выпилить верхнюю внутреннюю стенку бардачка и установить системник наполовину в бардачке, а наполовину над ним...
Сейчас не тронутый бардачок выглядит так:
В снятом виде так:
Я решил его разделить горизонтальной полной и в левой часть на эту же полку установить системный блок. Для этого купил за 56 рублей вчера в магазине запчастей полку от ВАЗ 2106:
Буду на её основе выпиливать горизонтальную поку под мой бардачок.
Попробую сделать что-то вроде этого:
Старый 24.06.2009, 20:06   #67
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию проболжение установки системника в бардачок
установил на выходных я системник на полку в бардачок и приклеил спойлер с GPS антенной внутри на своё место.
Взял полку от ВАЗ 2106 и картонку.
Снял бардачок и сразу отпилил штатный плафон подсветки:
Затем на глазок выпилил часть бардочка и примерил шаблон из картонки, после чего по шаблону выпилил полку:
И приклепал полку внутри поперёк бардачка клёпками:
Вопросы, которые возникли после первой эксплуатации:
1. Как обычно по старой традиции при первом включении угадайте что я услышал??? .... правильно! паразитные наводки и вой генератора!
Попробовал купить фильтр мистери - режет наглухо низкие частоты и не отрезает вой генератора!
Видимо по питанию придётся мудрить фильтр какой-то или я уже не знаю тогда что с этим делать!!!
2. Монитор как я и говорил ранее при запуске двигателя выключает матрицу а ещё я заметил, что он мерцает у меня после подключения по VGA.
3. Уровень сигнала с карПК (подключен по линейному входу разъёма штатного CD чейнджера - звук снят с интегрированной в ЗОТАК звуковой карты) гораздо тише чем с других источников (то есть радио и ТВ монитора) - тоже не понятно как бороть это не сложными сособами усилитель чтоли маленький делать между компом и входом магнитолы?!?!?
дописано позже: по пункту 3 оказалось всё банально - был не выкручен звук на звуковой карте на максимум
вот такие вот новости по проекту ...
добавлено позже: Вот что в итоге получилось
За включение компа пока временно отвечает эта старинная кнопка )))
Вид со сложенным монитором (на магнитолле включен источник с CAR2PC):
А так же состояние источника с CAR2PC отображается в приборку:
Монитор в режиме ТВ:
Умеет поворачиваться в лево и в право:
... а это уже в режиме PC:
Умеет наклоняться на себя (видно сбоку, что корпус немного задевает за кнопку аварийки после её переноса):
... и наклоняться от себя:
Ещё у монитора есть режим IN\OUT (он может немного выдвигать и задвигать экран), у меня монитор умышленно установлен с заглублением и работает постоянно в режиме OUT,
...так я смог добиться расположения его морды вровень с торпедой в сложенном состоянии
Общий вид:
Последний раз редактировалось Z@GR; 06.12.2009 в 04:42.
Старый 25.06.2009, 01:20   #68
Beer100
Аватар для Beer100
Мистери - это уже самый последний вариант! Надо покалдовать с питанием сначала....
Старый 25.06.2009, 11:33   #69
Z@GR
Аватар для Z@GR
А что входит в "покалдовать с питанием" разве что только фильтр сделать по питанию, как чип советует на соседнем форуме
Старый 25.06.2009, 13:33   #70
Beer100
Аватар для Beer100
Поколдовать - это значить уйти от паразитных контуров по питанию.
1. Попробуй воткнуть в комп наушники и послушай, есть наводки или нет.
2. Подай на комп звук с переносного плеера, который работает от батареек.
3. Запитай комп и магнитолу "времянкой" прямо от клемм акб. У тебя звук на магнитолу заведен? И, помоему, через адаптер еще. Так? Адаптер от чего запитан?
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
