Старый 22.07.2009, 11:25   #61
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
сажать линейные выходы на 23 ома..........абсурдно и непонятно....и даже чревато(
провод нужен в 10 раз тоньше чем на фотке.тогда и потерь не будет и ачх не пострадает........
а какое сопротивление нужно
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 11:32   #62
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
В Mistery MAD GL обмотки по 150 ом, но не будем забывать что это сопротивление измеряется постоянкой , на практике постоянки на них нет потому что они развязаны конденсаторами. Тут больше важен параметр индуктивность и частота. Для примера замеряй сопротивление первички любого трансформатора на 220в и будешь удивлен.
Линейность у Mistery в диапозоне от 20Гц до 20000Гц практически идеальная, измерял сам лично
P.S.
В ламповых усилителях без трансформатора никак не обойтись и на качество и линейность никто не жалуется.
Все для arduino.
Старый 22.07.2009, 11:39   #63
vihr76
Аватар для vihr76
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
В Mistery MAD GL обмотка 150 ом
а сечение провода в mistery
Старый 22.07.2009, 11:53   #64
admin
Administrator
Аватар для admin
Не разбирал , не знаю.
Для меня проще купить за 300 руб. чем мотать.
Все для arduino.
Старый 22.07.2009, 12:52   #65
cool-64
Аватар для cool-64
по ламповым усилкам я тебе много могу рассказать..........трансы от бытовой и проф аппаратуры оч сильно отличаюццО)))))
Старый 23.07.2009, 13:30   #66
Falc
Машина: 2003\Audi\A6 - M3A78-EM/AMD Athlon 64 X2 Dual/1GB/Samsung 2,5" 250GB
Falc is on a distinguished road
Коню понятно, что сопротивление должно стремиться к 600 Ом, но намотать такой транс вручную проблематично, да еще и проводом "в 10 раз тоньше" который использовал я.
Абсолютно согласен, если можно купить за 300р - то лучше купить и не долбить мозги. У нас купить (в Донецке) не получилось, и этот дивайс был сделан как проба победить шумы, что и получилось.
Ну и 23 Ома - это уже ближе к наушникам, которые народ часто всовывает в линейный вход, что как показала жизнь безопасным (моё детё делает это регулярно на своем компе с наушниками 43 Ома).
Ну последнее, чем меньше сопротивление, тем больше устойчивость к внешним наводкам.
Falc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 23:23   #67
admin
Administrator
Аватар для admin
При сильно низком сопротивлении могут возникнуть нелинейные искажения и нарушится АЧХ
Все для arduino.
Старый 24.07.2009, 10:29   #68
maksim
Аватар для maksim
тоже мучал фон от компа и харда, вчера занялся этим вопросом.
Как раз наткнулся на эту темку, все прочел, пошел переделывать всю
питающую разводку проводов. Нашел пару косяков при монтаже.
Все перебрал, все стыки и + и - пропаял, не спаянными остались только клеммы
на БП компа и кольцевые клеммы на усилителях и массе.
Все устройства получают + и - из одних точек. Корпуса внешней звуковой карты (PEGASUS) и компа тоже присоединил к точке минусового провода.
Шум компа стал вдвое меньше, но все же слышен, но при этом теперь во время
работы сд проигрывателя из головного устройства никаких посторонних призвуков
нет, а раньше уровень шума был одинаковым что с компа что с сд ресивера.
Вой от генератора пропал, и слышен только на максимальной громкости на паузе.
Зато теперь на мониторе на сером цвете появился шум, моник питается напрямую
от компа +-12 вольт на матрицу и +-5 вольт на тач. Буду копать дальше.
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 10:38   #69
admin
Administrator
Аватар для admin
Контур создается из-за аудио кабеля , он соединяет землю компа с землей усилителя. Нужно развязывать, способов много.
Все для arduino.
Старый 24.07.2009, 18:43   #70
vihr76
Аватар для vihr76
намотал транс на Ш ферите (взятого от бп) 400 витков провод d=0.015
сопротивление получилось 30 Ом. подключил обрадовался шумов практически не слышно но меньше стала выходная мощность.
возможно на ферите нельзя
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
