Старый 26.11.2008, 09:51   #61
джи-дай
не стану создавать отдельную тему, напишу здесь
столкнулся вот с какой проблемой в мониторах LILLIPUT ....
если кому будет интересно выложу фотки (если конечно сфоткаю)
Выкладывай...
Старый 11.02.2009, 18:54   #62
kex29
Регион: 29
Машина: 1998\Honda\CRV
kex29 is on a distinguished road
По умолчанию проблемы с тачем на PCM-800
Тачпад самостоятельно отключается после нескольких прикосновений(в винде слышен звук извлечённого устройства)..причём нажимаемая кнопка на дисплее залипает..переключаю режимы VGA/AV/VGA подключается снова, но не всегда работает..при перезагрузке после самоотключения иногда виснет биос..
может быть проблема в напряжении на USB или ещё что?
kex29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 19:02   #63
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от kex29 Посмотреть сообщение
какой длинны кабель Юсб?попробуй через активный хаб)
Старый 13.02.2009, 11:29   #64
kex29
Регион: 29
щас глянул напряжение в биосе:
12В - колеблется 9.381-10,653
3,3В - 3,264
1,5В - 1,536
5В - замерял тестером - 4,946
нужен новый БП(
Старый 04.03.2009, 11:20   #65
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Господа , а у меня такая проблема . На холодную машину монитор горит белым цветом , изображения нема . После прогрева машины в течении 10 минут монитор сам включается и все становится нормально . С чем может быть проблема ?????
P.S. Монитор tcl7100 .
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 11:35   #66
cool-64
Аватар для cool-64
бела я матрица говорит об отсутствии питания на ней
причины..........не срабатывает запуск стабилизатора\прошивки
не контакт шлейфа
Старый 11.04.2009, 22:27   #67
Parnisha
Регион: 29
Parnisha is on a distinguished road
Не подскажете как сделать, чтобы Prology 750T если был включен до заводки авто в режиме VGA после отработки стартёра не гасил экран.Ну т.е. после стартёра звук появляется, а экран чёрный после перевключения всё о кей.
Parnisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:09   #68
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А подскажите, где сейчас берут тач-стекла на 7" мониторы?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 18:04   #69
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Подскажите пожалста, как вывести отдельно кнопки?,у меня Prology 750T , сейчас слепил себе на панель, на место родной навигашки, короб, под этот моник. вопрос такой. как вывести с этого моника отдельно кнопку включения , кнопку MODE, и и глаз дистанционки ?,остальные не важны, можно просто подпаяться к кнопкам, или все серьезнее?
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 10:10   #70
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
А у меня беда случилась с 750Т! Вчера при выключении PCCAR (у меня монитор складывается автоматически при выключении системного блока) заклинила механизм складывания так как монитор был повернут вбок. Вроде ничего страшного такое и раньше было когда забывал убрать разворот - он просто вырубался не складываясь и все (потом довернешь, вкл/выкл и все Ок). А в этот раз монитор не выключился и запахло горелым. Когда выключил и включил после возврата в нормальное положение
монитор отказался складываться и вообще что либо делать и показывать.
Разобрал принес домой - оказалось выгорел большой плоский гибкий кабель при том не до конца, - от места основного изгиба во внутрь корпуса идет по шлейфу черная полоса как будто было замыкание на самом щлейфе между дорожками.
больше других повреждений не видно.
Что теперь делать не знаю?? !!!
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
