#61 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#62 | |
![]() Регистрация: 11.05.2007
Машина: Лада Приора
С Иго более-менее разобрался. Надо ставить задержку побольше и переключаться на главный экран только из режимов карта и вождение. |
#63 | |
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
Можно, конечно, если ты мне исходники на ВБ подкинешь ![]() А от него у нас есть практическая польза? ![]() ОК, спасибо, дома буду пробовать. Что делать-то с ним надо? Просто запустить из меню "Выполнить" - и все? |
#64 | |||||
![]() Регистрация: 05.09.2007
![]() Цитата:
![]() Вобщем расклад такой, щас подготовка к новому году полным ходом, смогу сделать скорее всего только на праздниках. Подождешь ? Остается открытым вопрос с авто-поиском радиостанций но без девайса тут сложно что-то сделать. Попробую посмотреть в сорцах, если получится, выложе несколько тестов. |
#65 | |
Творец LeoCar'a
![]() 1 и 3. Не знаю, в чем проблема. Создаю в ВБ тип данных РДСДата по твоей структуре, дальше вызываю функцию с этим типом данных - и все значения почему-то пустые. Если бы сделал отдельные функции для каждого поля РДС - было бы супер! 2. Ага, он самый. Работать не хочет. Так что автосканирования до следующей рабочей станции пока не будет, только сканирование вручную... 4. Уже почти сделал на ВБ, общение через WM, сидеть будет либо в трее, либо просто в памяти, так что по поводу него беспокоиться нечего! 5. Да нивапрос, пока сделаю то, что есть, этого уже вполне достаточно, а если появится поиск, текущая частота и РДС - то просто обновлю модуль и ЛеоКар! У самого сейчас подготовка полным ходом, версию с радио раньше праздников не выложу, а то и позже! В общем, спасибо! |
#66 |
Нивапрос
![]() А если по существу, я так понял программу ты уже сам сделал, я тогда в dll-ке сделаю просто разные функции вместо одной rdsdata. Только вот меня терзают смутные сомнения, что и там будут пустые значения... Ну и автопоиск покопать попробую, может интуитивно на что-нибудь наткнусь... Вобщем в ближайшем будущем выложу. |
#67 |
Чуть быстрее чем рассчитывал получилось
![]() Вобщем сдалал 4 функции, ну это ты сам увидешь. Еще покопался как делается seek. Процедура абсолютно идентична тому, как делается tune(frequency). Там посылаются команды драйверу и все. Так что если не заработает, то наверное не судьба. Хотя можно попробовать обратиться в саппорт, сказать что родной пример не хочет делать seek. Может чем-то помогут. (У меня правда почему-то нет желания обращаться, видимо потому что девайса самого нет ). Еще на затравку выслал Release версию, прошлая была Debug. Так что пробеги еще раз по всем функциям, проверь, все ли работает (кроме seek конечно). Ну и жду отзыва по новым разнесенным функциям. |
#68 |
забыл файл прикрепить
#69 | |
Творец LeoCar'a
Заодно и seek проверю. Что касается Ситигайда - скачал-проверил - все ОК с макросом, две программы запускать не пытается, окно его находит без проблем даже при переключениях на другие программы и последующем возврате к Сити. Только лишь указал ему путь - и все отлично заработало! У тебя с новой версией не так? |
#70 |
Творец LeoCar'a
Так, отвечаю с ходу:
fm_TuneOneStep и fm_Tune работать ПЕРЕСТАЛИ! Радио замолкает на пару секунд, делает вид, что что-то ищет, а потом вновь врубает ту же волну. То же самое было и осталось с fm_Seek.fm_GetCurrentFrequency и fm_GetSignalStrength работают, fm_GetMonoSterio попробовать не удалось, так как не знаю, в каком формате какое радио вещает, но свой 0 для моно при запуске функция возвращает, так что будем считать, что тоже все ок. fm_GetRDSText - при ее запуске среда разработки мгновенно вылетает нахрен. Думаю, с ней что-то не так. В общем, информацию добывать получается, а переключать станции - нет. Твоя новая библиотека весит в 3 раза меньше старой - чистил ее сильно, что-ли? Мож просто в старой модифицируешь функции частоты, сигнала и моно - и тогда мне скинешь? Заранее спасибо! |
