Старый 08.06.2008, 19:42   #61
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Вчера был на радиорынке - прогнали винт всеми возможными тестами - дефектов не выявлено.. Однако винда заливаться на него не хочет ни в какую - даже на другой мамке.
Видимо, траблы в загрузочной зоне.. Решил не париться и использовать его как флешку - благо usb-коробочка имеется
А в карпутер приорету какой-нить 2.5" гигов на 20
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 08.06.2008, 20:32   #62
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Вопрс а винт случаем не супер сериал ата?
Еси да то попробуй перед установкой в биосе отключить поддержку супер сериал ата
Либо вставь в usb box и разметь на 2 диска причём С сделай под FAT-32
Как правило помогает
Старый 21.06.2008, 18:02   #63
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! НО:
1) винт IDE;
2) сегодня приобретен такой же, на 100Гб - шпециально для карпутера)) Систему только что поставил - все работает! Идет настройка |||||........
Старый 21.07.2008, 01:50   #64
Sangreal
Аватар для Sangreal
Уже около месяца комп обкатывается))
Пока выявились следующие моменты:
- при заводке стартером комп вырубается. Предполагаю решить установкой конденсатора, отсюда вопрос - какой ставить? есть несколько штук от компьютерного блока питания - на 12В, на скока мкФ не в курсе
- вылетает BSOD, комп перезагружается, мельком успеваю заметить "NTFS". Возможно, не в порядке винт? Брал новый, как раз около месяца назад, но чувствую моя подвеска (KYB + Bilstein, все газовые) из него всю душу вытрясет.
- винап (2.95) иногда начинает "халявить" - при проигрывании треков раз в 2-3 секунды возникает такой звучок, как если бы одну ноту сыграли лишний раз, как бы заикается)) Ну вот как сок так и объяснил))) Предполагяю, что связано с предыдущей проблемкой..
Старый 04.08.2008, 01:04   #65
Sangreal
Аватар для Sangreal
BSOD Story
Итак, вот такая какашка периодически портила мне мою писикарную жизнь:
Порывшись в интернете, так и не понял что есть win32k.sys (по разным сведения - драйвер то ли файловой системы, то ли видеокарты).
Тем временем, температура на улице немного спАла, и под пассажирским сиденьем (а именно там живет мой железный друг) стало не так жарко. Тормоза при проигрывании музыки, о которых писал постом выше, исчезли - видимо, как и предполагал, процессор перегревался сверх положеной ему нормы (в самую жару бывало 70-75 градусов, сейчас 50-55). Однако BSOD с завидной регулярностью вылетал, причем все чаще и чаще..
Отказавшись от советов переустановить систему (хотя стала она у меня действительно немного кривовато, но пока жить можно), решил что проблема все таки аппаратная.
В первую очередь мое внимание привлекли две плашки памяти - первая хундай, 256mb, вторая noname, вообще непонятно сколько мб. Не задумываясь, выдернул вторую, и решил покататься так. И, как было в известно видеоролике: "О чудо! Никаких пятен!" =) Откатался полных два дня - синий экран ни разу меня не потревожил! =)
Мораль: не используйте память разных производителей!
Ну и, собственно, вот так выглядит мой системничек:
Коробочка рядом с системником - ни что иное как кроссовер от акустической системы, уже нашедший свое место, но еще не закрепленный =)
На последней фотке помимо корпуса можно увидеть множество органов управления =))))))) Например, три тумблера на приборной панели, под магнитофоном. Используются они для подачи питания карпутеру - с помощью первого через реле подается питание на БП, второй же замыкает управляющую линию. Третий пока висит в воздухе =)
Под пепельницей, в малоиспользуемом отделении с диагностическим разъемом, поселился usb-хаб, сейчас в нем сидят радиоприемник от беспроводной мышки (которая лежит рядом) и bluetooth-приемник. Хаб пока что пассивный, но в скоро времени обретет доп.питание (буду тянуть от бп).
Под ручником, за ручкой кпп торчит кусок юсб-шного numpad'а - используется для управления плеером: ранее - при помощи программки "Extra Keys Assigner 2" рулил winamp'ом версии 2.95, сейчас - AIMP2, с поддержкой горячих клавиш. Кстати, весьма неплохой плеер.
Сейчас в поисках более подходящего мультимедийного девайса.
Экран питается от 12V линии блока питания - включается и выключается вместе с компьютером (в первой кинфигурации был запитан от бортовой сети авто).
Помимо этого, подсоединена компактная PS/2 клавиатура - лежит в кармашке пассажирского сиденья сзади, иногда бывает полезной.
А также в бардачке лежит кардридер с парой карточек - несколько раз уже выручал.
Критикуйте =)
Последний раз редактировалось Sangreal; 04.08.2008 в 01:05. Причина: Моё сотое сообщение! =)
Старый 04.08.2008, 01:21   #66
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Мощно
Кейс понравился, но он душноват... это даже по фоткам видно, неудивительно что греется. Для неметаллического корпуса маловато вент отверстий.
Решение с тумблерами не понятно - зачем так жестоко
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 02:02   #67
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
тумблеры тоже не понравились, не к месту они там, ну или на черные маленькие заменить... и если у тебя хаб стоит где колодка то симпотичнее бы смотрелось вмонтировать хаб в панельку-заглушку этой колодки. у меня торпеда такая же, и на заглушке этой как раз 1 usb, индикатор power, индикатор hdd и кнопка режима работы (от зажигания, без зажигания, никак)
Сейчас - лучше!
Старый 04.08.2008, 02:27   #68
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Мощно
Согласен, корпус душноват.. Сейчас как раз обдумываю этот вопрос.
На работе откопал старые немецкие компы, года эдак 2000го, так вот у них на выдув корпуса стояли модные вентиляторы: со встроенным датчиком тепературы, т.е. если тепература повышется, вентилятор сам повышает обороты =) фишка понравилась,сейчас раздумываю как бы его и куда лучше приткнуть.
З.Ы. Собирая корпус, эстетические позывы волновали меньше всего =)
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Тумблеры - старая история =) Давно они у меня, понравились, вот и взял, да и место там на панели пустует))) Как раз три такие просились)))
Пока не делал старт компа от зажигания, т.к. имеются некоторые вопросы с питанием компа: аккум новый, а вот генератор подустал - видимо, придется поменять, т.к. заряжает очень и очень хреново. Как только все уладится, буду думать над автоматическим включением)))
Третий (временно незадействованный) тумблер планировался на включение боевого режима езды (тачка не чисто писикарная ))
В продолжение темы питания - от аккуулятора в багажник протянут провод в 25 квадратов к усилителю, в районе ручника от кабеля отходит второй - 16 квадратов - к писикару. Наводок не наблюдается.
Насчет заглушки: мой юсб-хаб отлично вписался по ширине в то окошко =) Панельку убрал нафиг =)
Рядом с хабом расположилась кнопочка "Reset", так, чтобы нажать ее случайно не представлялось возможным. Еще не подключена =)
Комп используется постоянно - музыка играется только с него. Так сказать, боевая обкатка =)
Старый 04.08.2008, 18:18   #69
Sangreal
Аватар для Sangreal
Cool
Сделал генератор! На диодном мосту погорели два диода => хреновый контакт, недозарядка, затрудненный старт и остальные прелести жизни... Остались в прошлом!
Аккум тоже новый = Varta Blue Dynamic D43.
Так шо теперь можно сосредоточиться на основном
Последний раз редактировалось Sangreal; 05.08.2008 в 15:13.
Старый 05.08.2008, 15:08   #70
Sangreal
Аватар для Sangreal
Lightbulb Фотки
Немного запоздалые фотки:
Проводка, уже частично убранная в гофру. Без "бороды" между сидений:
Шнурок VGA и звуковой кабель - отправляются в гофру:
Готово! =)
USB-хаб очень удачно вписался в нишу для диагностического разъема (специально туда покупался )
Чуть выше и левее красного квадратика усб-хаба - кнопочка "reset"
Вид сбоку без боковой панели, куча проводов
Тумблеры крупным планом:
Общий вид системы днем...
..и ночью:
При включении питания...
..и управляющего провода:
Писикар в работе (еще со старым винампом):
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
